Olio pompa acqua
ciao a tutti
il sistema di raffreddamento del motore della mia barca è composto da una pompa collegata direttamente tramite cinghia di trasmissione al motore, su questa pompa c'è un tappino di colore giallo dove va inserito ogni tanto dell'olio, operazione che non ho ancora mai eseguito. Qualcuno mi sa indicare che tipo di olio va inserito solitamente in questo tipo di pompe?
Thanksssss!!! Big Grin
Direi olio .
Grazie mille! ero veramente indeciso fra il solito 50 che uso nel motore o un 120 come mi hanno consigliato alcuni..
che motore?
se parliamo di lubrificazione coscinetto o asse pompa il 15/40 non c'entra nulla, opterei per il classico sae 90 per scatola d'ingranaggi cambi ecc
Sicuri che non sia un ingrassatore a vite, nel qual caso il tappo va riempito di grasso da cuscinetti e riavvitato non fino in fondo.
Ogni tanto si dà un giro al tappo e quando è vuoto si riempie di nuovo.
Se il motore è di vecchio tipo è facile.
Vabbe' ma allora perche' ce' scritto olio?Foto .
sulla pompa c'è solo la scritta OIL in prossimità del tappino giallo, premetto che è una pompa per il pescaggio dell'acqua di raffreddamento del motore che gira tramite cinghia direttamente collegata al motore. Sentendo + pareri qualcuno mi ha detto di usare il comune olio 50 che uso nel motore altri il 120 ... visto che è di fondamentale importanza il funzionamento della stessa non vorrei commettere errori
Comune olio motore 50 non è poi tanto comune, parli di olio multigrado o monogrado? Poi sarebbe opportuno capire che motore è per trovare qualche manuale, eventualmente come suggerisce Giorgio postare qualche foto, andare a braccio così mi sembra poco utile per te
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 319 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.319 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 773 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.206 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 575 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 586 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 614 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.221 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.461 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.740 19-04-2024, 12:07
