Spurgo gasolio
mi è capitato nel tempo di dover combattere con circuiti che pescavano aria da delle microporosità createsi nelle tubazioni.
Da qui mi son fatto l'idea che meno cose ci sono lungo il tubo di mandata e meglio è.
Quindi non monterei pompe o pompette varie.
Penso sia meglio perdere dieci secondi in più alla pulizia annuale del filtro, ma correre potenzialmente meno rischi quando si è in navigazione.
Anch'io ho adottato il sistema di pre-riempire il filtro ed è sufficiente; solo raramente devo completare lo spurgo allentando i dadi degli iniettori.
Dipende dal tipo di filtro:
- quelli da avvitare si riempiono e si montano facilmente;
. quelli con la conchiglia in basso, sui cui viene appoggiata la cartuccia da sostituire e poi il tutto montato SOTTO la cupoletta di metallo mediante perno . po' meno, in quanto puoi riempire di gasolio SOLO la conchiglietta sotto e non certo la cartuccia.
se c'è una cartuccia a vite si riempie prima, per gli altri tipi faccio confluire il gasolio dal serbatoio creando uno sfiato subito a valle del filtro . che il medesimo sistema lo si possa applicare a tutti i filtri....
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 502 24-10-2025, 10:51
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.019 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.017 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.133 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.272 03-12-2024, 14:54
  racor 500 spurgo acqua dru 11 5.009 06-11-2024, 11:49
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.426 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.029 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.645 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.536 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.709 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.458 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.451 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.174 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 12.518 09-10-2023, 10:34
