caricabatterie
quest'inverno sono andato 1 volta al mese a ricaricare le batterie (tradizionali), ma anche dopo 4 ore il caricabatterie non stacca anche se le batterie sembrano cariche.
Che siano da cambiare le batterie (sono del 2006) o che abbia qualche problema il caricabatterie?
grazie per il conforto
magari il caricabatterie è di quelli che puoi lasciare sempre accesi e non stacca. però dovresti avere un segnale di 'carica completata' tipo luce verde o simili
Citazione:Messaggio di Ihaveadream
a mio parere, dopo 6 anni le batterie sono comunque a fine carriera, io cambierei le batterie con delle AGM, poi verifica la funzionalità del caricabatteria.
Con le AGM in inverno non ai bisogno di andare a ricariare, l'autoscarica praticamente è a zero.
che tipo di caricabatterie è installato?
normale da auto o elettronico.
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.857 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.366 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.124 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.861 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.273 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.498 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.553 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 4.699 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.171 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 6.739 21-09-2022, 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 1.786 30-08-2022, 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 1.764 04-06-2022, 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.158 22-05-2022, 20:28
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 1.263 29-03-2022, 16:26
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 2.343 12-03-2022, 20:15
