Incrostazioni motore
motore Nanni 260 h tolto coperchio termostato c'erano mm di incrostazioni con difficolta di circolo dell'acqua
disincrostato tutto con disincrostate w5,nel motore messa soluzione di acqua aceto al 50% per una settimana,revisionata pompa acqua con sostituzione alberino giranti paraolii. B V
difficoltà??
un miracolo che circolasse ancoraCoolCool
Con un bel circuitino preparato ad hoc per disincrostare viene un bel lavoro.
Basta una piccola pompa da sentina da 16 euro con due pinzette per collegarla alla batteria due spezzoni di tubo con portagomma ed un secchio/tino da 20 lt.
Riempi il tino di acqua e disincrostante allacci la mandata della pompa a valle della pompa di mare (tubo di uscita) e il tubo di ritorno all'uscita dello scambiatore, in pratica un circuito che parte dal secchio e rientra nel secchio passando attraverso il motore e che circola 1 - 2 ore magari facendo una sosta notturna.
Se l'acqua torna molto sporca si cambia spesso. L'ultima parte si fa solo con acqua dolce pulita.
Viene un capolavoro
Allego uno schema, Dapnia mi perdonerà per come disegno male SmileSmile (lo invidio!!) comunque si dovrebbe capire
Viene un capolavoro
Ottimo sistema, così si deve fare, meglio non fare la sosta ma circolare sempre.
Alla fine, non si capisce bene, ma correttamente lavaggio con acqua a perdere.
Big GrinBig GrinBig Grin
Viene un capolavoro
Acqua a perdere non lo consiglio ci vorrebbe troppo prodotto e non è necessario, di fatto il motore contiene solo 2-3 litri di acqua e conviene ciclare i circa 20 litri di prodotto preparato nel secchio, poi se si vede che si sporca molto basta sostituire.
Io credo che questo sia il sistema migliore perchè i meccanici al massimo ti puliscono solo lo scambiatore così invece pulite tutto il circuito del motore
Che tipo di disincrostante usate mi dita marca e modello?
Negozi di idraulica e cerca disincrostante per fare lavaggio alle caldaie
Io ho preso questo su ebay, da venditore professionale (reale negozio),senza spese di spedizione ritirando a mano.
http://cgi.ebay.it/DISINCROSTANTE-CONCENTRATO-AQUAMAX-KG-10-/230370930961?pt=Caldaie_e_Scaldabagno&hash=item35a32d7111
Ha fatto un ottimo lavoro sia sulla caldaia di casa che sul Nanni in barca.
Se qualcuno conosce prezzi migliori a Napoli o Roma (con vendita a privati), apprezzerei contatto per gli anni a venire.
Basta una piccola pompa da sentina da 16 euro con due pinzette per................................
Viene un capolavoro
Forse non mi ero espresso bene ed hai equivocato: ottimo il sistema per decappare correttamente con riciclo.
Commentando suggerivo di fare il lavaggio finale con acqua a perdere per eliminare tutte le tracce del prodotto impiegato.
Perfetto ciao Big Grin
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.972 13-11-2023, 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.990 11-08-2019, 19:38
  incrostazioni elica: consigli per la pulizia? Kilroy_was_here 17 15.237 17-08-2014, 08:27
  Incrostazioni sull'elica bbobob_48 13 4.306 23-05-2011, 03:17
