Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
Salve,
Mi sapete spiegare la manovra del prodiere durante la stramba a 0:38?
Credo stiri la balumina, probabilmente per sventare la parte in alto, giusto? E' la prima volta che vedo questa manovra; quando si utilizza?
Discussioni: 40
Registrato: Jul 2008
Citazione:Messaggio di eulero
Salve,
nun c'è il video
Discussioni: 160
Salve,
nun c'è il video
[hide][Video: .][/hide]
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 160
Discussioni: 40
Discussioni: 160
a me sembra che belin la scotta già lascata dal tailer per dare un effetto molla al gennaker e permettere alla bugna di andare oltre lo strallo, condizione perfetta per una strambata veloce. E forse anche per dare tempo al tailer di cambiare lato.
in realtà c'è il cotailer che sta cazzando (e forse il prodiere lo sta aiutando, ma tirando anche verso il basso), mentre il tailer è già pronto al recupero sull'altro winch.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
io penso che lo faccia perchè abbassando la bugna la porta anche avanti, in questo modo la vela va bene a collo davanti allo strallo e si trascina il resto della vela nella strambata interna, altrimenti potrebbe strapparsi sulle crocette o incaramellarsi sullo strallo.
Discussioni: 38
Registrato: Feb 2007
Discussioni: 160
25-03-2011, 19:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2011, 20:05 da eulero.)
Citazione:birimbao ha scritto:
In questo caso non è una strambata interna perchè il fiocco è a riva
Birimbao
che ci azzecca il fiocco? interno è tra strallo e ghinda, e non potrebbe essere altrimenti (a meno di voler inferire il gennaker sul tuff luff  )
Discussioni: 157
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
26-03-2011, 00:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2011, 00:50 da albert.)
Salve,
Quella manovra serve a far passare la balumina, nella parte alta del gennaker, dietro la ghinda (cioè all'interno), ed evitare dunque che la testa si possa rovesciare ed incaramellare all'esterno facendo il palloncino. Così facendo, quando il tailer lasca la scotta, la testa è invece già sulle nuove mure.
P.S. ovviamente si fa con vento molto forte e quando si stramba in fil di poppa; con poco vento la manovra avrebbe come risultato quello di far passare il gennaker sotto lo strallo di prua.
Discussioni: 60
Salve,
quoto
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 160
Salve,
oggi ho imparato una cosa nuova
