Regolazioni scotta spi...
#41
Bullo è sempre . non è un opppppinione!
(06-05-2014, 20:37)bullo Ha scritto: Sulla barca dove correvo non c'erano i barber, usavamo delle pastecche. Quella del braccio fissa, quella della scotta si spostava avanti indietro. una anche in varea del boma.
Con poco vento una scottina in polipropilene senza moschettone legata con una gassa, Il polipropilene non assorbe acqua e galleggia.
Per non rovinare i candelieri e per ridurre il carico sul braccio, quando si va strallati, avevo fatto un buttafuori casereccio, non ricordo il termine in Inglese Jach e qualcosa.
Con poco vento, un segreto conviene lasciare la scotta fissa e manovrare con il tangone, se la scotta le devi cazzare di un metro per il braccio basta la metà, lo stesso per lascare.
La mia opppppinione 91.-
AAAAH, ma allora si sposta sto "punto di scotta"!!!
42
Ostrega non ci siamo spiegati,con il barber non serve spostare il bozzello a poppa per cambiare l'angolo, lo si fa con lo stesso, quando lo belin è come se spostassi il punto di scotta più avanti.
ES: la scotta sfrega sul boma cosa fai, belin un pò il barber e la scotta non sfrega più è come se avessi spostato il punto di scota più avanti.
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.421 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.462 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.552 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.761 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.161 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.192 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 838 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.640 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.381 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.669 27-05-2024, 11:26
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 12.166 13-11-2023, 13:22
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.801 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.367 03-10-2023, 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.225 24-05-2023, 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.256 23-05-2023, 11:05
