girella testa d'albero
Salve qualcuno sa consigliarmi dove trovare una girella con due boccole dal diametro interno di 25,5? Nella mia si sono rovinati i cuscinetti.
Vi ringrazio anticipatamente.
Disapprovazione
Che girella è???...di che marca???
L'hai aperta???
la marca non la conosco, pero' aprendola ho visto che i cuscinetti sono distrutti.
Solo i cuscinetti interni costano 200 euro pensavo di trovarne una simile ma con lo stesso diametro interno che e' di 25,5 mm.
vorrei allegare il file dell'immagine ma non ci riesco
immagine
Se riesci a postare qualche foto, sarebbe meglio.
Ma almeno se riesci a dirci di che rollafiocco stiamo parlando.SmileSmile
Non hai una foto? Darti suggerimenti così è difficile.
cerco di inserire l'immagine ma non mi viene permesso per problemi al sito, su subito.it ne ho trovato una simile a 300 euro, pensavo di prenderla. e' della stessa dimensione interna.
L'importante e' l'interno della .!!!!
Non credo ci siano problemi al sito ma probabilmente l'immagine che stai cercando di postare è troppo grande, devi limitarla a circa 100 kb per caricarla senza problemi.
Citazione:Messaggio di brunellacerra
Disapprovazione
25,5 cosa??
Disapprovazione
25,5 cosa??
. millimetri!!!SmileSmile
Disapprovazione
25,5 cosa??
due centimetri e mezzo. di diametro. ma stiamo parlando della girella di un rollafiocco?? saranno pochi??
Disapprovazione
25,5 cosa??
Dipende su che barca è installata.
Io ne ho appena costruita una per la mia barca ed il cuscinetto combinato radiale ed assiale ha un diametro interno di 12 mm.
alla fine ho deciso per la sostituzione dei cuscinetti.
spero siano 200 euro spesi bene.
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 791 16-12-2024, 08:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.126 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 3.097 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.564 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.948 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.917 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.482 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 21.679 17-08-2021, 14:08
  Girella rollafiocco Facnor r290 Mizio141176 6 2.056 19-02-2021, 08:47
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.368 04-11-2020, 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.814 16-08-2020, 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 2.726 12-05-2020, 17:44
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 2.966 22-05-2018, 12:03
  Chiave per bullone a testa quadra crafter 39 16.128 09-11-2017, 17:40
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.036 08-11-2017, 01:02
