Trasduttore Bidata ST40 (posseduto dal demonio?)
Alla prima uscita di quest’anno la mia stazione Bidata ST40 ha improvvisamente smesso di indicare la velocità, che resta tristemente inchiodata su 0.0 (Ok invece per profondità e temperatura acqua).
Ha solo rifunzionato per qualche minuto durante un’altra uscita.
L’elichetta del trasduttore è pulita e sembra che giri come ha sempre girato (ossia senza particolari resistenze o attriti).
Se viene girata a mano, l’indicatore del display riprende a funzionare Big GrinBig Grin (ho provato sia immergendomi che estraendo il trasduttore dal foro).
Con la barca in movimento invece tutto tace Sadsmiley
C’è qualche ADV esperto di esorcismi elettronici che potrebbe aiutarmi?
Grazie Big Grin
Da quanto dici sembra certo che sia un problema meccanico.
Ci sono attriti o resistenze che non percepisci con la mano, ma che sono comunque in grado di contrastare la blanda pressione dell' acqua e impedire l' inizio della rotazione dell' elichetta.
Dovresti provare quando con la mano fai girare l' elichetta, a farla contemporaneamente strusciare, mentre ruota,anche lateralmente,prima su un lato poi sull' altro; ciò per eliminare eventuali piccole concrezioni o alghe laterali. Questo lo ottieni strusciando la mano in diagonale.
Dovresti anche andare a ripulire sopra l' elichetta, nella parte di alloggiamento nascosta. Non ho esperienza del 40, ma sul 60 e il vecchio 50 si può fare inserendo e 'sfroconando' con un sottile e flessibile fil di ferro, o meglio con uno spezzone di corda grossa per chitarra, di quelle metalliche spiralate per la nota più grave, che sono flessibili ma abbastanza resistenti, e inossidabili.
Una volta che avrai eliminato gli impedimenti maggiori, eventuali blocchi iniziali dovuti a resistenze minori che sopravverranno potrai risolverli navigando a marcia indietro per alcune diecine di metri alla massima velocità possibile, meglio se zigzagando. Attento a non farti sfuggire il timone di mano, altrimenti va violentemente a fondo corsa e fai danni.
Grazie per il suggerimento e per la tempestività.
Anch’io credo che ci sia qualche problema del genere che blocca misteriosamente l’ingranaggio.
Mi sembra strano però che il meccanismo di rotazione dell’elichetta sia così sensibile. Del resto è costruito per lavorare in un ambiente dove si attacca di tutto.
Infatti, rispetto agli anni passati, non si riscontra “ictu oculi” nulla di anomalo.
Anzi, un paio di anni fa avevo un po’ esagerato con l’antivegetativa, e l’elichetta ruotava con difficoltà, segnando oltre 2 di nodi in meno (poi il margine di errore si è progressivamente ridotto con il consumarsi dell’AV).
Proverò a ritoglierlo (operazione che faccio sempre con molta apprensione) e a pulirlo meglio.
Grazie ancora e BV
PS. Qui si preannuncia altra giornata da Drifter, e vedere che la velocità della barca aumenta anche solo di un decimo di nodo TongueTongue sarebbe molto . non solo moralmente Big GrinWink
  AIRMAR trasduttore speed alessandro alberto 1 161 01-02-2026, 10:51
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 8.654 17-04-2025, 16:44
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 517 18-01-2025, 21:16
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 667 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 8.565 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 928 14-06-2024, 16:30
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 11.033 26-10-2023, 22:50
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.133 20-05-2023, 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 1.525 17-05-2023, 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 1.556 02-05-2023, 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 1.791 10-03-2023, 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 2.346 10-03-2023, 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 1.786 13-02-2023, 14:44
Video Trasduttore raymarine cactus87 7 2.704 07-07-2021, 13:30
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 1.812 10-06-2021, 21:59
