testa albero
Vorrei spostare l'attacco dell'antenna VHF più in alto in modo che lo stilo sia libero a 360 gradi ed utilizzare l'attuale attacco per mettere un'antenna TV. mi è venuto un dubbio sulla foratura per inserire i rivetti, temo che forando più in alto potrei rischiare di compromettere l'attrezzatura di TA.
Più o meno vorrei forare nella zona indicata in foto con un cerchio rosso, quali consigli mi potete dare?
Sicuramente è giusto ed opportuno per l'antenna, quanto ai fori credo che più vicino vai alla testa d'albero meno sforzici sono.
Sul forare nema problema fino a che sta lontano da cavi e canalette relative. Ti consiglio di mettere un fermo sulla punta così non rischi di sfondare e tagliare qualche cavo.
In effetti il dubbio che ho, non avendo trovato disegni 'esplosi' di TA Selden, è proprio il timore di andare a forare laddove si potrebbero fare danni anche mettendo come giustamente consigliato da Scud un fermo sulla punta del trapano.... speravo che qualcuno mi potesse indicare dove cercare eventuali disegni (sul sito della selden ho già visto...) oppure avesse esperienza diretta.
Grazie comunque.
uhuuu uno strallo isolato ... prova a testare lo strallo anche come antenna vhf a volte si hanno risultati insospettabili con un buon accordatore Smile
Mauriludo ha scritto:
Citazione: uhuuu uno strallo isolato ... prova a testare lo strallo anche come antenna vhf a volte si hanno risultati insospettabili con un buon accordatore
é isolato solo nella parte alta ......
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 785 16-12-2024, 08:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.115 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 3.062 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.493 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.818 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.906 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.396 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 21.434 17-08-2021, 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.354 04-11-2020, 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.797 16-08-2020, 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 2.701 12-05-2020, 17:44
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 2.935 22-05-2018, 12:03
  Chiave per bullone a testa quadra crafter 39 15.925 09-11-2017, 17:40
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.017 08-11-2017, 01:02
  Passare il cavo della radio e luce testa l di albero ziocaste 19 6.685 25-11-2016, 16:14
