Discussioni: 1
Registrato: Apr 2011
13-06-2011, 17:37
Sul mio brigand è stato installato un Lombardini 12 hp nel 2006 su silent blok vetus, poco uso e poco motore, ho fatto in tutto 140h di moto. Quest' anno ha cominciato a vibrare in retromarcia in modo anomalo al minimo e un pò meno aumentando i giri ma certo non in maniera regolare. L'elica è una max prop a posto,albero e riduttore sembrano in ordine. A marcia avanti è tutto regolare. Qualcuno ha qualche suggerimento? Michelino
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
E' sporca l'elica della volte?
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Controlla il bloccaggio dell'elica sull'asse.
Se prende gioco (e basta un movimento di decimi di mm.) perché si è mollato qualcosa fa così.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
Se l'elica ha tanti denti di cane può fare questo ed altro.
Comunque direi un problema da quelle parti
Antonio Giovannelli
Discussioni: 1
Grazie ma elica pulita, ho appena messo la barca in acqua
Discussioni: 1
Grazie ma l'elica è pulitissima
Discussioni: 1
Discussioni: 1
L'asse non ha nessun gioco sulla boccola, non so se l'elica ha un pò di gioco sull'asse.Ma in tal caso dovrei avere anche un problema, che non c'è, a marcia avanti? Alla disperata dovrò o fare un bagno o tirar su la barca. Comunque grazie
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Quoto Dapnia, se hai gioco nell'accoppiamento tra elica e asse a marcia avanti non te ne accorgi perchè l'elica spinge e tende ad 'inconarsi' nell'asse mentre a marcia indietro l'elica tende a staccarsi dall'asse.
Non a caso quando un elica è difficile da estrarre in acqua si allenta il dado e si ingrana la retro aumentando i giri ed oplà l'elica la togli senza difficoltà
Discussioni: 1
Grazie per gli ulteriori chiarimenti, la prossima settimana spero fare questa verifica e ti farò sapere.
Discussioni: 1
Discussioni: 1
Ho fatto il primo bagno di stagione per controllare l'elica.In senso assiale non c'è gioco, è difficile dire se c'è gioco nel senso della rotazione trattandosi di una max prop. Comunque sembra che la situazione sia migliorata con l'uso. Un meccanico ipotizza che, essendo stato fermo quasi tutta la stagione l'anno passato ( ma manovrandola a terra sembrava a posto)si fosse fatto dello sporco, o calcare che ora con l'uso si sia eliminato, potrebbe anche esere che bisogna aggiungere grasso,ma questo lo farò alla prima occasine di alaggio della barca.
Vi racconterò il seguito.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
X kermit come fai a levare l'elica in acqua di solito c'é una chiavetta sull'asse conico piu dado di blocaggio.
Discussioni: 390
Si allenta il dado che stringe l'elica nel cono e si da la retro, la propulsione inversa fa da estrattore
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2007
posso dire una cazzata?
se la linea d'asse non è perfetta(si fà con la barca in acqua) oltre a lavorare sulle boccole
che effetto può dare all'elica?
carmelo
