Punto Scotta con genoa rollato
Secondo voi,
se devo ridurre velatura in caso di vento forte, rollando il genoa con due mani di randa spesso faccio fatica a regolare il tutto.
Il punto di scotta del genoa io lo porta a proravia ma randa sbatte molto.
Help me......
Uozzz?? Big GrinBig Grin
E' normale che se porti a prua il punto chiudi la balumina e ti 'disturba' la randa.
Anche perche' portando avanti il punto ingrassi tutto ...che gia' non e' un coltello. Disapprovazione
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
No speta... Cinghia..., che non gli facciamo confusione.
Se riduci la vela di prua automaticamente la bugna si sposta verso prua e quindi è normale avanzare il punto di scotta per mantenere la corretta tensione di base e balumina. Ovviamente però va portato avanti il giusto, non devi esagerare nel chiudere la balumina.
Come giustamente Cinghia dice spesso le vele rollabili, soprattutto se sprovviste di foam-luff, tendono a diventare un palloncino e quindi può far bene cercare di aprire un po la balumina per scaricare.
In ogni caso hai provato a cazzare di più la randa? (scusami la domanda banale...)
Leandro
A mio avviso sbaglio volendo forse stringere troppo la bolina. La randa la belin bene con punto scotta al centro o un pò sottovento.
Che significa?
Dipende dall'andatura e dall'intensità del vento...
Se ti riferisci alla bolina stretta con venti medi è normale trovare il punto di scotta sopravento.
Continuo a pensare che non belin randa oppure non laschi fiocco...
Leandro
diagnosi giusta,bravo Tiger
Parni, visto che teniamo la barca ambedue a Punta Faro, ci vediamo questo fine settimana così ne parliamo dal vivo.
La mia barca è al pontile A, ultimo pettine a dx (Biba IV).
Per fortuna che hai premesso che sbagli....
Personalmente semplifico in questa maniera: la forma della randa la ottengo cazzandola/lascandola, l'angolo lo regolo con il carrello, ovvio che di bolina stretta si porta il carrello verso il lato sopravento (senza esagerare ma quello che serve bisogna darlo) fino ad avere un settaggio di timone leggermente orziero
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.447 31-07-2025, 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.815 23-07-2025, 18:24
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.493 06-05-2025, 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 740 04-05-2025, 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.560 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.776 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.185 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.274 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 848 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.659 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.406 12-10-2024, 09:35
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.308 27-05-2024, 18:46
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.755 27-05-2024, 11:26
  Scotte genoa cmv88 23 5.147 19-12-2023, 22:14
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.812 17-10-2023, 17:23
