Ripartitore di carica?
Scusate, vorrei montare un ripartitore di carica a diodi per caricare, oltre alla batteria motore anche quella servizi. Il motore è un Farymann K34 ed ho trovato lo schema di seguito.
Vedo nello schema un regolatore. Dubbio da ignorante in materia, posso comunque montare il ripartitore sul cavo di carica che esce dall'alternatore?
Calipso63
Citazione:Messaggio di calipso63
Beh, devi, altrimenti per cosa lo prendi il ripartitore? Lui ti serve a caricare 2 banchi senza travaso di carica. Entra alternatore, escono 2 cavi che vanno ai positivi dei 2 banchi.
Ti suggerisco di prendere un ripartitore, anche se passivo (ovvero stupido), ma almeno con zero caduta (in condizioni normali il ripartitore scalda e genera caduta di carica).
Un esempio di ripartitore a caduta zero è quello della Sterling.
OK. Il mio dubbio era se dovevo modificare qualcosa sul circuito esistente, ma da quello che mi dici basta prendere il cavo d'uscita dell'alternatore portarlo al ripartitore e da qui ai 2 banchi batterie.
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.018 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 829 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.315 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.324 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.307 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 837 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.160 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.308 15-12-2024, 19:13
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 1.129 19-08-2024, 17:42
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.427 10-06-2024, 13:25
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 1.328 21-03-2024, 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 4.719 02-02-2024, 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 2.541 16-10-2023, 21:29
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.374 13-09-2023, 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 3.205 16-08-2023, 22:30
