Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Collegato alla presa di corrente salta il fusibile sul quadro strumenti aperto il coperchio vedo l'asse che non si muove è incastrato a fine corsa dove si trovano 2 anelli di gomma(oring)sostituiti rimontato il tutto provo con alimentatore a 12v il motorino gira lentamente assemblato il tutto salta il fusibile penso che sia andata la scheda,qualcuno a provato a sostituirla?
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Occhio che la riparazione rischia di costarti più dell'oggetto. Preventivo prima.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...se si tratta del vecchio mille, bussola con liquido e contatti a molla ,la scheda si puo riparare senza problemi con pochi centesimi,devi solo trovare un amico,magari prima escludi tutto e prova solo il motore e . fortuna.
Discussioni: 41
Registrato: Aug 2007
Citazione:Messaggio di maurotss
segnati i colori dei terminali,rimuovi la scheda, dai un'occiata al tutto che sia ok(saldature,eventuali ossidazioni,etc.),trovate un bravo elettronico(a volte chi ripara televisori ne sa parecchio...)& aspetta la diagnosi.
una nuova scheda è circa metà prezzo del . vobis
Discussioni: 29
Riparato costo 50 euri sostituiti transistor,assistenza ottima a Marina Julia Monfalcone
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Ottima notizia!!
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
peccato,ho perso l'affare
Discussioni: 29
di che affare parli non era in vendita.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
se hai bisogno di altri pezzi di ricambio, qui ne vendono uno col motore bruciato per pochi dollari...
buon vento!
