st50 autohelm
BUONA SERA
il mio st 50 è da un pò ke non da piu l'angolo in modo corretto sul displey.
ho provato a calibrare piu volte ma senza esito.
in oltre la velocita del vento non risuta essere esatta.
soluzioni???22
Sicuro che la calibrazione sia stata eseguita in modo corretto ? (non e' una presa in giro, e' semplicemente facile sbagliare e le impostazioni non vengono memorizzate).
Qui c'e' qualche informazione:
e qui la procedura per verificare il trasduttore in testa d'albero (ST50 e ST60 sono uguali):
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
Suggerisco inoltre di usare la funzione "CERCA" poiche' nel Forum ci sono molte altre discussioni sull'argomento.
Ian Solo molte grazie.
Ho letto altre discussioni, ma forse mi scappata la procedura per memorizzare...
Mi potresti aggiornare???
Non c'e' nessuna specifica procedura per memorizzare, semplicemente, eseguito l'allineamento, si completa la procedura uscendo allo stesso modo in cui si e' entrati (premendo la stessa coppia di tasti, nel manuale se ne trova la descrizione, non serve che a riporti qui), se si lascia che lo strumento ritorni da solo alla normale funzionalita' spesso "dimentica" cio' che si e' fatto.
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 193 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 210 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 295 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 603 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 505 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 503 15-11-2024, 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 657 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 717 01-07-2024, 10:15
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.189 11-02-2024, 20:30
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 1.887 06-11-2023, 20:12
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 869 20-09-2023, 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 4.698 07-09-2023, 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.962 13-07-2023, 13:26
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 1.148 29-05-2023, 10:57
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 1.791 13-02-2023, 14:44
