Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
25-08-2011, 04:42
Complimenti, un bel lavoro... certo quando c'è una parte molto più nuova, le parti più vecchie si notano di più; comunque hai ragione, dopo un po' di sole e di pioggia darà meno all'occhio
si adeguerà
Buon vento
Citazione:gianni diavolone ha scritto:
A noi il diavolone piace un po'vissuto . . .
Infatti quella seduta sembra fuori posto con Stefano e'stato considerato ma quanto prima si adeguera', vento e pioggia.
La coperta e' ancora bella ,nonostante i guai della ultima neve
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Gianni, mi sà che quando vengo a Marina Dorica, tolgo i due tassellini dove appoggia la seduta e te li rifaccio nuovi anche quelli.
In effetti, riguardando meglio le foto i suddetti non è che ci stiano proprio bene.
Poi invecchieranno insieme alla seduta.
Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
.. ora bisogna vedere se a chi sta al timone gli rimane il marchio nella chiappa sinistra...
sara' una marchiature di pregio ..molto ricercata ..
Hai già mandato a controllare le chiappe di Gabriele!?!
Discussioni: 137
Registrato: Apr 2010
Ammazzate che, meraviglia, complimenti a chiunque l'abbia realizzato.
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
io pensavo ad un po' di cartavetrata e un po' di TEAK CLEANER e poi olio ..
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
Complimenti a stefano!!!!
un'altro bricolatore di ADV!!!!
Cambindo i tassellini (e magari nascondendoli un pò facendoli più piccoli) il lavoro dovrebbe essere perfetto.
Una piccola considerazione: ma quanto pesa diavolone???
12 mm di compensato + almeno 8mm di teack fa 20mm ma chi ci deve mettere il . panca???
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 96
Discussioni: 96
Magari quando vengo, mi porto dietro un pò di carta vetrata e l'olio, poi vediamo come rimane e decidiamo cosa fare.
Discussioni: 421
Discussioni: 96
Citazione:bistag ha scritto:...... ma chi ci deve mettere il . panca???
Gianni!!!
...si . reggono due Gianni abbondanti
Allora bis,
dalla foto si vede poco ma la seduta non è in piano, è appunto arcata ed anche parecchio, per cui come già detto, ho dovuto costruire una sorta di stampo a perdere per costruirci sopra il supporto in compensato.
Il supporto è stato fatto sovrapponendo sullo stampo degli strati di c.m. che come ben saprai il minimo sindacale per questo genere di lavori è appuno di tre strati, per cui sovrapponendo il compensato marino più sottile che sono riuscito a trovare (4 mm.) alla fine lo spessore è risultato di 12 mm.
Lo spessore del teak che ho messo è di 10 mm. ridotto a circa 8 mm. a seguito della carteggiatura.
Questo per fare in modo di avere uno spessore duraturo per le future ed inevitabili carteggiature.
Alla fine della fiera, la differenza di peso rispetto alla vecchia seduta sarà (esagerando) di 2/3 kg. che in una barca di 7/8 tonnellate non penso andrà ad incidere sull'assetto longitudinale.
