Circuito timone - . - FOTO inserite
Il mio bav ha un timone centrale.
La timoneria è a catena nel punto di contatto dell'asse della ruota, dopodiché si collega ad un cavo d'acciaio che corre fino all'asse della pala del timone.
Il cavo è tenuto in linea da una guida azzurra fissata con due boccole ad una piastra di ferro fissata sul fianco della colonnina di comando.
Una di queste boccole si è rotta e per adesso mantengo la guida blu ferma con una fascetta stringitubo, ma nun me piace pe' gnente!
E non so proprio da dove iniziare.
Devo sostituire tutto il circuito o basta sostituire la guida?
Devo per forza rivolgermi alla Bavaria o poso usare altri circuiti?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Non e' che si capisca molto magari con una foto forse meglio e comunque non e' la prima volta che sento parlare qui di ferro su un bavaria questa parola non dovrebbe neanche essere nominata a proposito di barche
Il mio problema è la boccola che sostiene la guaina del cavo della timoneria sulla piastra 'metallica' alla base della colonnina di comando.
La guaina si intravede nella prima foto, la boccola rotta si intravede nella seconda foto.
Per ora ho fissato tutto con una fascetta stringitubi, che si vede nella foto ...
Non ho problemi di timone, ma non mi piace che resti così.
La guaina è solo Bavaria, secondo voi?
Potrei trovarla in altro modo secondo voi?
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Qualche consiglio ... che sia di aiuto a capire qualcosa di più?SmileSmile
Davvero ... BacioBacioBacio chi può aiutarmi?BlushSmile
Se è veramente di ferro e si è rotto io non mi rivolgerei a bavaria: te lo faranno pagare sicuramente un bel pò ed è facile (se è questo il loro standard produttivo) che te lo rimandano di ferro con il pericolo che ti si ripresenti il problema. Da come vedo io, apportando piccole modifiche, il pezzo può essere riprodotto da un tornitore che te lo può fare in alluminio o in ottone e già che ci sei, sempre che il pezzo sia veramente di ferro, me ne farei fare due e sostituirei anche l'altro, come ha detto già qualcuno il ferro in barca prima o poi ti frega. Non credo che spenderai di più che rivolgendoti a bavaria e penso che risolverai il problema per sempre
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.318 15-05-2025, 15:34
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.635 19-09-2024, 23:57
  Circuito passerella Jonah11 1 858 02-06-2024, 19:24
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.744 16-11-2023, 10:35
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.422 14-08-2023, 09:49
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 4.422 16-01-2023, 19:34
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 6.212 02-01-2023, 00:14
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 4.585 26-10-2022, 22:26
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 13.928 14-09-2022, 23:00
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 10.440 01-07-2022, 12:47
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 3.485 07-06-2022, 01:38
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.406 31-03-2022, 15:58
  Circuito wc Bavaria 35 2010 pompa manuale giuseppe.pap 0 1.022 16-05-2021, 19:52
  Circuito acqua dolce diretta squale 17 5.240 04-02-2021, 16:57
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.924 26-05-2020, 15:07
