Fermi tutti !!! h2o salata in sentina !!!
ritornando in topic...
oggi visita a bordo di uno dei luminari della 'motoristica'...
quando mi ha detto 'io un' affare del genere non l'avevo mai visto' mi sono cascate le braccia...
infatti, il pezzo verso l'astuccio (chiamiamolo B) non contiene della corda, ma un semplice corteco, il quale viene pressato dall'anello di Teflon/nylon che si e' sciolto..
i normali sistemi, per quello che ho potuto capire (nell amia sconfinata ignoranza) hanno sulla parte che viene tirata (l'elemento piu' verso il motore,chiamato A,che trale altre cose e' di plastica) una specie di 'maschio' il quale comprimendo il corteco aumenta o limita il passaggio di acqua, ma di solito e' parte integrante di A e non un pezzo a parte inserito, nonstante A abbia l'alloggiamento per esso..
i problemi sono svariati, primo tra tutti il fatto che trovare il ricambio e' praticamente impossibile,visto che ne si conosce il modello ne la casa produttrice, e in secondo luogo per fare un bel lavoro,la barca deve uscire dall'acqua, cosa che vorrei evitare...
per il momento tra A e B c'e' un pezzo di corda da baderna a fare spessore ma il motore e' inutilizzabile, ho gia' studiato un modo per ovviare al problema ma la cosa comportera' un tornio, un po' di teflon e tanta pazienza....
..il tutto alle porte del campionato autunnale....
OTTIMO !!!
Tuttologo da Bankina
Questa è la cuffia tipo Volvo devi far fare una boccola in bronzo di diametro esterno da 38/40 mm da fissare al tubo porta asse,controlla anche chel'asse non sia rigato se no rovina i labbri di tenuta della cuffia
...L'ingegno,ragazzi,l'ingegno...
il pezzo non si trova? si fa...
trovato un anello di centraggio di uno sterzo di non so' cosa (ho mostrato a campione quello che era rimasto del mio) in bachelite e dopo averlo scorciato di 1,5 cm e quindi segato nel mezzo sono riuscito ad inserirlo tra A e B senza smontare l'asse.
ho fatto girare un po' l'elica per accertarmi che non esplodesse al primo minuto dopo 15 minuti di test era ancora li' con una gocciolina ogni tanto giusto per dire 'ci sono'..
ovviamente va'considerato 'accrocchio', ma di quelli che per un po' ti accompagneranno prima del grande freddo....
....visto ch dovevo spostare la barca dal posto per far entrare le vele d'epoca, ho colto l'occasione di tirarla su' e fare un controllo piu' approfondito al problema (e ovviamente una bella mano di AV autolevigante)
smontato l'astuccio ho capito che la mia teoria era del tutto sballata, e che gia' in precedenza era stato fatto un accrocchio (funzionale, ma impossibile da identificare)
E' bastato avere in mano l'affare per capire che era una semplice baderna
[[hide][hide][hide][img]http://img819.imageshack.us/img819/5349/original37.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img338.imageshack.us/img338/2417/original26.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img143.imageshack.us/img143/5895/original36.jpg[hide][img][/hide][/hide]
quello che sembrava un semplice corteco o un oring di tenuta si e' poi rivelato un premitreccia, il quale vista l'usura della baderna si era allineato al bordo superiore..
finche' era montato erano solo . il pezzo in mano larcano e' stato svelato ( e ora mi sento un pelo piu' sicuro)..
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 629 16-09-2025, 22:52
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.839 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 749 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 678 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.676 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.539 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.979 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.790 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.837 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.458 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 10.471 11-12-2022, 08:47
  pompe di sentina Francesco 10 2.666 01-09-2022, 19:44
  Pulizia sentina in legno turro82 11 3.297 23-05-2022, 10:05
  ispezione sentina per svuotamento acqua stefanom 5 1.973 10-05-2022, 14:56
  Salinità acqua in sentina don shimoda 11 4.215 13-03-2022, 12:37
