Discussioni: 7
Registrato: Dec 2008
Ho problemi al mio motore VETUS p 4.25.
La vaschetta di recupero dell'acqua mi si riempie sempre sino . svuoto e dopo un po' la ritrovo piena, si tratta di acquq che assaggiata risulta essere leggermente salata e non ci sono traccie di olio.
Probabilmente si è bucato lo scambiatore di calore e l'acqua del mare si immischia all'acqua dolce.....
Domanda:
Resto con la barca ferma in porto in attesa dei ricambi......
Uso la barca tanto oramai il danno è fatto.....
Vi ringrazio in anticipo per i consigli.
64miglia
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2009
la temperatura?
fumo?
se' il forellino e piccolino non fai enormi danni anch'io sarei ripartito in attesa dei pezzi
Discussioni: 7
24-08-2011, 20:58
non ho ancora smontato niente, quindi non so se si tratta di forellini o forelloni.......
64miglia
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
la vaschetta è posta sotto la linea di galleggiamento?
Discussioni: 7
Si, la vaschetta è posta al di sopra della linea di galleggiamento, quindi si riempie non per la pressione atmosferica, ma si riempie con la pressione del motore.
64miglia
Discussioni: 7
No, la vaschetta è posta al di sopra della linea di galleggiamento, quindi si riempie non per la pressione atmosferica, ma si riempie con la pressione del motore.
64miglia
Discussioni: 925
Si può ipotizzare la rottura di un tubicino del fascio tubiero dello scambiatore; per averne la certezza fai così:
smonta lo scambiatore,
estrai il fascio tubiero,
con della cera da candela sigilli un' estremità di tutti i tubicini,
poni in verticale il fascio tubiero con l' estremità sigillate verso il basso
con una siringa, riempi tutti i tubicini fino all' orlo, vedrai scendere il livello dell' acqua solo nel tubicino rotto.
A questo punto potrai scegliere: o cambiare il fascio tubiero o (come ho visto fare) sigillare con 2 piccoli coni di legno il tubino rotto; poi rimonti tutto sostituendo gli o ring che stanno alle e stremità del fascio. Spero di essermi spiegato bene.
Discussioni: 15
Registrato: May 2009
Se sono in rame si possono saldare.BV
Discussioni: 7
ho provato a smontare il fascio tubiero ma non ne vuole sapere di venir . ho dovuto smontare tutto il box ed ora provo a separare le due parti e vederci meglio.....
vi terrò informati.
64miglia
