solcometro ST60
salve ,ho il cavetto del solcometro ,,collegato alla rete ST60 Raymarine , ormai con troppi falsi contatti , nella zona dell'imboccatura del cavo .La mia domanda e' questa : si puo' aprire questo trasduttore al fine di cambiare il cavo ?
armando
Secondo me no, il trasduttore deve essere sostituito. Non è comunque una spesa grandissima.
Buon vento!
Una riparazione del genere e' roba da certosini (pure un po' maniaci) ma e' possibile sempre che si tratti del solo cavo.
La sonda ha il sensore che e' montato nella sua estremita' in vicinanza delle palette dell'elichetta quindi scavando con pazienza la resina nell'intorno dell'ingresso del cavo nel sensore si puo' liberarlo per uno o anche due centimetri senza rischiare di rompere parti delicate, si tratta poi di spellare i fili e ricollegarli a quelli del cavo originale isolandoli singolarmente con dei pezzetti di termoretraibile, si cola poi della resina epossidica a ribloccare il tutto.
Da fare solo se si ha tanto tempo e tanta voglia di impazzire su cose difficili, pero' non si rischia nulla : male che vada si e' 'giocato' un po' e si compera una sonda nuova !
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.202 27-11-2025, 15:57
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 820 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 545 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 599 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.090 29-05-2025, 10:35
  Strano comportamento del log (solcometro) Fabioa 8 1.159 19-05-2025, 09:15
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.121 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.401 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.570 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 804 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 927 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.862 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.173 27-05-2024, 10:51
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.164 06-05-2024, 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 1.758 05-01-2024, 16:26
