Abbattere l'albero - comet 700
Sandro Offline
Registrato: Sep 2005 Online
Su un vecchio articolo sul comet 700 si dice che l'albero é facilmente abbattibile in coperta utilizzando il paterazzo per filarlo senza bisogno di gru o paranchi.
Qualcuno di voi lo ha mai fatto?
In paticolare non ho capito se mollare o no le sartie ed in piu' ho paura di danneggiare la canaletta in alluminio dell'avvolgifiocco.
Voi come fareste?
Sappiate che le crocette non sono acquartierate e le lande delle sartie basse sono di poco a poppavia dell'albero.
Da quello che ho capito l'albero andrebbe abbattuto verso prua; in piu' non ho capito come la base dell'albero é appoggiato in coperta....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2012 04:19 da irruenza.)
02-03-2012 03:29
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Citazione:Messaggio di Sandro
Voi come fareste?
Se le lande sono a poppa dell'albero, questo va solo a poppa, è una questione di geometria!
02-03-2012 04:10
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Voi come fareste?
Vorresti dire che non hai mai disalberato?
02-03-2012 04:56
Sandro Offline
Voi come fareste?
Quindi occorre forse mollare le sartie...oppure mi conviene abbatterlo verso poppa con una drizza attaccata a prua? Ma é in contraddizione con quanto detto nell'articolo...
02-03-2012 11:47
Bavisela Offline
Registrato: May 2008 Online
sicuro sia il 700,perche il 700 ha le sartie basse sdoppiate,sia verso poppa che verso prua,io il mio lo appendevo sempre all'albero del mio vicino poi lo abassavo,in coperta è libero solo apoggiato pero qualcuno aveva una cerniera che lo teneva fisso mentre si abassava verso poppa. per rimeterlo in tre lo si alza a mano
02-03-2012 14:49
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao Sandro , trovo strano che si abbatta verso prua, tutti gli alberi abbattibili che io ho visto , compreso quella della mia barca , sono verso poppa in quanto poi è + facile sistemarlo in coperta.
Lo devi capire dalla forma della mastra come ti permette di abbatterlo .
Di solito si lasca il paterazzo per sganciare la landa sotto il rollafiocco , si tiene agganciato per sicurezza la drizza fiocco al pulpito di prua ,poi armando il tangone per fargli fare squadra tra la base del rolla e la mastra, si aggancia un paranco per la discesa frenata, di solito quello della scotta randa e si fila il tutto con attenzione che non ti cada di lato o a poppa ma scendendo lentamente.
Ovviamente devi lascare prima le sartie abbondantemente .
Comunque su you tube ci sono molti filmati che trattano l'argomento.
Ciao e buon vento.
Franco
02-03-2012 14:52
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Non conosco esattamente la disposizione delle.lande sul 700 ma mi pareva fossero in linea le alte e due basse avanti e indietro dell'asse. Se ci posti una foto sarebbe meglio!
Cazzi paterazzo.... Allenti le basse verso dietro .. Rilasci paterazzo...laschi le alte.. Laschi completamente le basse davanti... Metti in forza una drizza libera dello spi... Molli l'avvolgitore dalla base...
Se l'albero e' incernierato fai questa operazione solo con acqua calmissima e cercando di abbattere l'albero in linea rischio di sradicare la cerniera se va in torsione. Non saltare da una parte all'altra della barca cerca di mantenerla dritta... Poi passi la drizza che regge tutto...meglio se due a qualcuno in banchina e cali l'albero ...quando arriva lo tieni anche i mano da poppa...fissalo subito al pulpito e scernieralo immeditamente.
Per alberare...fai il contrario!
Esitono anche delle carpie per agevolare lo sforzo notevole della drizza!
Io lo facevo mettendo la prua su una banchina alta e facendo due tre giri di drizza attorno ad una palina in modo da non avere la drizza in presa diretta!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
02-03-2012 15:14
Mr. Cinghia Offline
Verso prua davvero non lo farei mai!Wink
02-03-2012 15:17
Sandro Offline
Avete ragione, ho dato un'occhiata: le sartie alte sono in linea con l'albero e le basse sono simmetricamente un po' avanti e dietro.
Purtroppo non ho il tangone, cosa posso usare in sostituzione? Non ho poi capito dove dovrei attaccare il paranco della randa per frenare la discesa....
03-03-2012 15:07
Mr. Cinghia Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=15615
03-03-2012 15:29
Bavisela Offline
Sandro scusa ma lo hai appena preso?dove?magari è il mio che era sul Maggiore(numero 7)
comunque se hai dubbi è meglio usare le drizze dei vicini non serve che lo aganci in testa basta sulla drizza del carica alto se cè
04-03-2012 13:59
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Se ti può essere di aiuto ... !! Smile
http://www.cantierino.it/Aarticoli/AbbattAlbero/a.html
04-03-2012 18:18
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
se ne è parlato anche qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57769
questo è il mio piede albero. il profilato è riempito per circa 40cm per evitare deformazioni ed il fondo è svasato per permettere la rotazione. sotto c'è un puntale che scarica sulla chiglia.
04-03-2012 19:49
ma quante complicazioni per levare un palo di una barchetta da 7 metri!
04-03-2012 21:25
mckewoy Offline
non è così banale. se fosse una tantum avresti ragione ma qui parliamo di 4 manovre ogni uscita.
deve essere fatta in modo da non fare danni alle attrezzature e da non stancarti ancora prima di uscire.
altrimenti non esci più volentieri ed è meglio pagare 2000 neuri.
04-03-2012 22:31
Sandro Offline
La barca l'ho comperata l'anno scorso a Riposto, non e' la n. 7....
04-03-2012 23:16
Sandro Offline
Ringrazio tutti per la consulenza e per la disponibilita', mi sono fatto un'idea abbastanza precisa di come disalberare.
Devo aggiungere che il mio comet si trova su un invaso, quindi l'operazione dovrebbe essere piu' agevole!
Sicuramente l'idea di incernierare il piede d'albero mi stuzzica ma per il momento non se ne parla, vedro' in un
prossimo futuro...
Grazie mille ancora!!
04-03-2012 23:27
Mr. Cinghia Offline
eh, non tanto agevole dall'invaso. Occhio nero Diciamo che piu' alto sei rispetto il piano di coperta meno fatica fai a sostenere la pianta di banane. Wink
05-03-2012 23:37
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.755 24-03-2021 03:37
  Albero troppo dritto Comet 33 matteo 55 19.017 20-08-2019 23:20
  Puleggie albero Comet 910 andreaeb 7 2.289 15-10-2018 11:04
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.278 03-08-2014 01:08
  come abbattere con Gennaker? sventola 2 2.964 29-06-2010 17:54
  Base albero comet 1050 Coriandolo 4 4.581 27-03-2009 04:26
