Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
19-08-2009, 17:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2009, 20:32 da Thembi.)
...la vecchia tavola era diventata una . nuova tavola di abete . 24 euro.....
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
45,67 KB
una passata di orbitale su tutti gli spigoli per evitare scheggiature e 2 mani di flatting trasparente e . serve antisdrucciolo perchè la tavola è ruvida di . 'nobilitante' scritta con pennarelli indelebili (notare la finezza del 'font' uguale alla scritta sulla poppa
.][/hide]
119,45 KB
e la passerella è .
.][/hide]
109,86 KB
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ho fatto una passerella simile anch'io
ma non sono abile nella scrittura...
.... presteresti l'amanuense
per l'uopo?
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
A me l'hanno fregata
Discussioni: 164
per l'uopo?
insieme all'amanuense è compreso (obbligatoriamente) nel pacchetto: 2 figli, 2 suoceri, 2 genitori, un numero imprecisato di sorelle/cognati, un lavoro che mi ha stufato e una città ormai insopportabile.......
se sei sicuro che interessa ancora 'il . tengo solo la . me ne andrò girovago, triste e solitario
scherzi a parte, abbiamo usato delle dime (lettere stampate su A4 e ritagliate)......
Discussioni: 813
Mhhhhhiiiiiiiiiiiiiiii!!!!
per una scritta sola tutto l'ambaradamn!??!
troppa grazia sant'antonio!!!!!
la tengo anonima la passerella.
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 55
Registrato: May 2007
anche se autocitarsi non è elegante...
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
Stavo cercando una soluzione per l'ancoraggio della mia passerella sul pulpito per poter
salire da prua e sono capitato qua.
Per i prossimi interessati alla faccenda, io alla solita scaletta da una cinquantina di euris
ho rivettato delle staggie in alluminio, quegli attrezzi che si comprano anche dal ferramenta
e che i muratori usano per stendere il calcestruzzo.
Per antisdrucciolo ho verniciato la parte calpestabile e ho versato sopra della sabbia a grana
fine sulla vernice appena stesa.
Le staggie contribuiscono a rinforzare la scala, irrobustendola in flessione, senza bisogno di
impazzire col 'mandorlato' che forse non tutti riescono a trovare.
Appena ho un po' di tempo cerco di 'postare' qualche foto, magari con la soluzione dell'attacco
al pulpito se l'avrò trovata.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Io consiglio il larice. Non ho argomenti tecnici o tecnologici ma la uso grezza da tanti anni ed ora è di un bel grigio chiaro.
Ad un certo punto volevo verniciarla ma non ne ho avuto il coraggio.
L'unica precauzione che adopero è quella di rovesciarla di tanto in tanto perchè la superficie non si incurvi troppo trasversalmente.
Discussioni: 96
18-11-2011, 03:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2011, 04:39 da stefano702.)
Discussioni: 37
Se non fosse che a volte fa degli scheggioni professionali, lo userei dappertutto... fa tanto baita
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Citazione:Giorgio ha scritto:
Venticinquemillimetridispessore??????????????[:O][:O][:O]IO non ci passero' mai ....
Giò allora ti va bene la mia che è da 30-32 mm di spessore?
IL SOPRA
[hide][Immagine:
.][/hide]
I tappetini simil 3M li ha voluti il cane.
Aveva paura di rimanere incastrato con le zampe
IL SOTTO
[hide][Immagine:
.][/hide]
Il materiale è cedro del libano, legno leggero e insensibile all'ambiente marino.
Giorgio, tu conosci le forze che sono in gioco quando scendo o salgo dall'Archema!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 219
20-12-2011, 07:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011, 07:49 da doge49.)
eccola! E' piuttosto leggera e robusta (peso 115 kg e salgo con cartoni di vino).
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 257
Le passerelle le collaudo io di . tengono amme' tengono tutto
