terminale crocetta rotto
Ho visto di avere il terminale della crocetta dell'albero rotto(da dove passa la sartia). Domani salirò per vedere di cosa si tratta e comunque ho notato (con il binocolo) che la parte finale del terminale manca e cioè si vede solo il gancio uscire dalla crocetta dx cosa che invece è completa su quella di sx. Cosa sarà successo non lo so, ma secondo voi sarà difficile trovare il pezzo da sostituire (albero z-spar del 2002)?
Grazie per ogni consiglio.
Citazione:Messaggio di Flab
... secondo voi sarà difficile trovare il pezzo da sostituire (albero z-spar del 2002)?
http://www.z-spars.com
Grazie Sailor 13.
Io ho la stessa tua barca anche se del 1999, ho sostituito un terminale della crocetta alta anch'io (anzi li ho sostituiti entrambi per scrupolo) perchè uno era rotto. La Z-spars me li ha mandati in pochi giorni, puoi metterceli sia in alluminio che in delrin io ho preferito quest'ultimi che erano come gli originali.
Verifica esattamente il tipo di terminale che hai ma dovrebbe essere il terminale per la crocetta tipo Z240, le mie sono crocette rastremate 'tapered', da una certa data in poi sul 411 le hanno messe non rastremate.
Costano 44 sterline la coppia, puoi scrireve per l'ordine a Marilyn Gillard, Z SPARS UK [marilyn.f@zsparsuk.com]
Grazie Kermit per la risposta. Ti ho mandato un msg privato.
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 481 19-12-2025, 15:36
  crocetta che si muove marcot 2 369 07-09-2025, 17:49
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 3.064 26-07-2024, 00:31
  Crocetta che oscilla robbi2020 8 1.929 21-02-2024, 10:03
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 3.169 03-02-2023, 23:47
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 2.633 30-10-2021, 19:35
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.339 18-09-2020, 18:03
  Rivetto crocetta smelael 14 3.678 18-04-2020, 23:39
  montaggio terminale crocetta Xray 4 2.089 24-10-2019, 14:36
  Terminale a occhio Swageless bellatrix 15 4.064 25-12-2018, 21:22
  Crocetta incrinata Emiliano666 30 7.571 22-05-2018, 18:04
  Gancio trapezio rotto = Timoniere a mare gorniele 34 8.235 29-09-2017, 00:27
  Impiombatura terminale scotta con calza AdryGS35 21 8.845 13-08-2017, 21:42
  rotto un cursore randa Scetti 13 4.704 30-03-2016, 08:42
  Crocetta volante! Si hai letto bene ... morenji 9 4.489 04-07-2015, 10:06
