Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
un palo a poppa al centro ed uno snodo di orientamento 3D ?? potrebbe funzionare??
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Si l'avevo pensato non in centro ma collegato al pulpito, lo snodo 3D.. ho cercato e non ho trovato niente, avevo pensato anche alle teste dei cavalletti per macchine fotografiche, visto che sono circondato da fotografi sto già chiedendo in giro se qualcuno ha un cavalletto rotto..
Discussioni: 958
ottima idea. se lo realizzi posta le foto, credo che interessi a molti.
Discussioni: 33
Si volentieri ma non sarà a breve..  , in più ho altre cose in mente che voglio fare.
Discussioni: 958
to whom it may concern:
1. dal ferramenta
2. morsetto per laboratorio chimico
mi sta venendo voglia anche a me.
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
siccome ritengo sia stato detto quasi tutto (vedi anche i 3ad precedenti)
per il discorso [u]ammovibile[u] io ho pensato di assicurare il mio pannello (dato che è in vista e piccolo ) con un cavetto d'acciaio e luchetto ... non si sa mai ..
Discussioni: 958
fatto bene. prevenire....
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Con un pannello da 40w non sarai mai autonomo,salvo che tu tenga il frigorifero spento.
Io ne ho uno da 70w e compenso giusto il consumo del frigorifero che non spengo mai.
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Nella mia precedente barca (un dufour 35 ) misi un pannello solare da 100 W, per tutti gli anni che l'ho tenuta ho sempre avuto il frigo funzionante e le batterie sempre cariche. Il mio consiglio è di mettere sempre un pannello sovradimensionato.
A titolo di esempio sulla mia barca attuale (un comet 420) ho appena istallato due pannelli per complessivi 190W.
B.V Roberto
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Premesso che per anni ho girato con un pannello di 75 watt amovibile collegato alla presa 12 V sia esterna che interna senza problemi e che per le soste in rada era più che sufficiente per alimentare la barca (ovvio ho tutto l'impianto ottimizzato con led ecc), se i cavi sono ben dimensionati (almeno 2,5 mmq), per le lunghezze necessarie a bordo (6-7 mt) non ci sono problemi di cadute di tensione.
Il regolatore di carica è sempre necessario a valle del pannello.
Discussioni: 113
Registrato: Oct 2007
scusa kermit,mi spiegheresti gentilmente come hai fatto a collegare il pannello fv alla presa a 12 v esterna ed interna?vorrei farlo anche io
nanni
Discussioni: 390
nanni
Abbastanza semplice acquisti una presa maschio accendino da cablare e attacchi l'uscita dal regolatore (il positivo dovrebbe essere quello interno ma verifica con il mtester prima sulla tua presa accendino).
La sequenza è in questo ordine pannello-regolatore di carica-presa accendino maschio.
Fare attenzione alle polarità. Ovvio che se avete le prese a 12 volt sotto quadro elettrico quando il pannello sta caricando il magnetotermico relativo alla prese deve essere acceso
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
31-01-2012, 16:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2012, 16:28 da The Prince.)
se può esserti utile qui trovi foto e descrizione del mio impianto,
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60280
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Scusa Prince, guardavo l'altro . mi sbaglio, ma dubito che quel pannello stesse fornendo 3,5 ampere in quell'immagine. Forse era il 'saldo' tra i consumi e quanto il pannello forniva in carica, ma 3,5 in quel momento è il consumo, non la carica.
Vedi sotto, ad esempio, ho la 220 (13,4v) collegata ed indica con dicitura 'Discharge':
quindi con carica di 2,2 A (sono in 'saldo' positivo).
Forse mi sbaglio, ma hai provato a fare qualche ulteriore prova/verifica?
Discussioni: 557
Su VEGA c'è un pannello da 70W montato a poppa, su barra alzabile, tipo passaggio a livello, per accedere alla plancetta.
[hide][Immagine: http://forum.amicidellavela.ithttp://www... 570_r.JPG][/hide]
[hide][Immagine: http://forum.amicidellavela.ithttp://www... 571_r.JPG][/hide]
[hide][Immagine: http://forum.amicidellavela.ithttp://www... 572_r.JPG][/hide]
[hide][Immagine: http://forum.amicidellavela.ithttp://www... 561_r.JPG][/hide]
Discussioni: 86
[/quote]
si ti sbagli ,guarda il battery monitor segna charge ... ti assicuro che il mio pannello raggiunge senza problemi i 3,5 . Sarà che l'impianto è stato fatto da me !!!!!
Discussioni: 86
sempre x madininia: la 220 era scollegata e non vi era nessun prelievo di energia, i 3,5 arrivano proprio dal pannello.
Discussioni: 149
E allora mi domando, come fà il mio BM a darmi 'discharge' 2,2 V con 220v collegata (infatti segna 13,4v)?
Discussioni: 390
Secondo me c'è un collegamento errato, infatti il voltaggio è giusto perchè diversamente non può essere ma il verso carica/scarica è invertito
Discussioni: 149
01-02-2012, 18:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2012, 18:42 da Madinina II.)
Tutto è possibile Kermit, ma faccio fatica a pensare a dove possa essere l'errore, i collegamenti sono piuttosto banali (e credo di aver posto la debita attenzione nel farlo)!
Hai un'idea?
Apro 3D a parte, non voglio dirottare questo che ha altri contenuti.
