Scotta randa alla . quando conviene?
#41
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:einstein ha scritto:
Madi, lascia stare, per Dama è tutto più semlice poiché ha il trasto a fine panca davanti alla ruota, per te questa soluzione è improponibile.
Si . da quando il GS39 ha il trasto in pozzetto???
in realtà è un dehler 39
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
Exclamation
Piena randa a 30 nodi? .... urka .... con Cozza prendevo la mano a 20/22, con Andante anche meno ......
No no Luciano, io esageravo apposta per stare sull'eccesso, scherzi, a 20 knts di apparente ho già una mano io (se non 2 quando sono solo, preferisco abbondare a prua)...
No no Luciano, io esageravo apposta per stare sull'eccesso, scherzi, a 20 knts di apparente ho già una mano io [color=red](se non 2 quando sono solo, preferisco abbondare a .]
Per andature portanti OK, se hai bisogno di risalire il vento meglio cominciare a ridurre dalla vela di prua.
Scusa, un abbaglio, per una qualche misteriosa ragione ho pensato fosse un GS
100% ragione Einstein, ma quando sono solo comunque preferisco gestire una superficie inferiore alla randa ed in proporzione di più a prua.
A breve avrò anche fiocco 105% con garrocci (oltre genoa 150% avvolgibile e trinca garrocci) che mi aiuterà a poter avere a prua sempre una vela piena e mai rollata con una randa in proporzione uguale come SV o di una mano, appunto, inferiore ma con efficienza a prua...
OK
Non dimenticare l'importanza dell'interazione tra le due vele, in particolare la regolazione della randa sull'angolo di incidenza e prestazioni della vela di prua.
Più riduci randa e più riduci l'effetto benefico sulla vela di prua.
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.540 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.517 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.626 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.815 01-04-2025, 09:26
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 2.318 04-02-2025, 09:45
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.308 31-01-2025, 00:26
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.259 30-01-2025, 09:15
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.428 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 863 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.724 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.451 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.905 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.859 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.485 03-10-2023, 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.413 24-05-2023, 11:16
