Webasto
la lascio sempre la fessurina e qualcosa fa: il confine è un po meno netto, diminuisce l'umidità ma la differenza tra poppa e prua è comunque notevole !
mi ero convinto a prendere il 2000 perché dei miei amici su un bavaria 30 hanno 24° gradi su tutta la barca ma mi sono reso conto che 60 cm di lunghezza in più fanno una bella differenza nei volumi interni figurarsi nel 40 piedi di Enrico011277
l'ultima prova che posso fare per migliorare la resa credo sia incamiciare i tubi con l'apposita 'gomma- specie di neoprene' termoisolante soprattutto per il pezzo dal gavone dove è montato il bruciatore alle cabine ! come è adesso ho anche il gavone bello caldo !
Il 2.000 è decisamente piccolo. In una fresca serata di primavare magari va bene ma d'inverno non ce la può fare. Direi che ti servirebbe un 3.500 o un 5.000 per star sicuro. Comunque dipende dalla barca... qual'è?
Lo scarico lo consiglio sullo specchio di poppa. Una volta un amel 54, con scarico a murata, ha squagliato un parabordo all'oceanis che gli stava vicino. Ed è andata bene che c'era il parabordo!
Mettilo dietro, è un po' più complesso ma molte barche lo hanno lì, come gli Oyster ad esempio. Obbligatorio il collo d'anatra.
Rivestire i tubi conduttori dell'aria con Termaflex e' consigliatoper contenere le dispersioni. Anzi, anche per evitare surriscaldamento sui legni, e' necessario.
L' esperienza che io ho e' sempre quella di avere potenza in piu', al limite si fa lavorare al minimo. la cabina di prua in tutte le barche che ho avuto rimane piu' fredda di 3-4 C, ma e' un problema solo per i freddolosi, perche' in realta' a 18 gradi si dorme meglio, sotto un bel piumino.
Su un 40' ci vuole minimo un 3500.
quoto in tutto matonel ma penso che se anche se è normale avere la prua un po più fredda il 2000 è già al limite per un 34
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.738 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.025 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.407 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 541 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 912 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 677 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.237 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.538 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.263 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.735 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 5.245 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.750 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 2.345 12-07-2022, 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.460 24-03-2022, 21:47
  Codici errore webasto Voleggia 4 77.707 17-02-2022, 08:38
