Discussioni: 7
Registrato: Feb 2012
Salve a tutti,
sono nuovo qui AdV e da tempo covavo un dubbio che però non ho mai approfondito. Vorrei installare un pannellino di controllo delle batterie (quella del motore, servizi, e elica di prua). Il cantiere ha installato solamente il voltometro ma mi piacerebbe qualcosa di più tecnico che può darmi anche l'amperaggio e il carico attuale.
Qualcuno a qualche consiglio?
Grazie a tutti e Buon vento.
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
25-02-2012, 13:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012, 13:15 da pieros.)
NASA BM1 ... ?
Però ti controlla l'amperaggio di una sola batteria ...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=21039
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
25-02-2012, 16:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012, 16:33 da Orso Grigio.)
Citazione:Messaggio di gmduff
Salve a tutti,
se ti va leggi qui e fatti un giro sui link indicati ...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=64532
Buon lavoro
Discussioni: 7
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Salve a tutti,
Ha ragione il cantiere.
Al limite metti un'amperometro sui servizi.
Tutti gli strumenti di questo mondo, per capire la carica residua, valgono il tuo occhio ed un po' d'esperienza.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 7
Son d'accordo Maro, ma purtroppo non tutti hanno l'esperienza. E poi a me questi gingilli piacciono
Non è necessario, ma è utile.
Discussioni: 137
25-02-2012, 21:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012, 21:55 da Maro.)
L'ho già raccontato da qualche parte.
L'altr'anno un mio amico mi chiama dalla Grecia dicendomi che son già alcuni giorni che ha staccato il frigo e che praticamente sta al buio e naviga con la minima strumentazione.
Questo perchè, con dei banchi di batterie notevoli, lo strumento gli segnala che comunque ha sempre poche ore di autonomia.
Gli domando quanto ha di tensione con un consumo normale e mi risponde che è sempre sopra i 12V.
Gli ho detto di coprire lo strumento con del nastro nero e godersi le vacanze.Così ha fatto, con soddisfazione.
Se vuoi spendr un po' di soldi per dei gadgets piu gratificanti dammi un fischio
Discussioni: 7
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Citazione:pieros ha scritto:
NASA BM1 ... ?
Adesso c'è il BM-2, due shunt, ed è per due batterie.
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2011
con 3 batterie e due shunt si possono mettere due batterie su uno shunt o poi lo strumento non è più affidabile?
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
l'utilità di un controllore penso dipenda anche dal tipo di utilizzo che uno fa delle batterie, se è per attaccare un contorllore basico basico, fare una notte con le luci di via e ricaricare il giorno dopo ok, forse un gadget, personalmente avendo consumi e produzioni di elettricità molto variabili lo ritengo fra le cose più utili a bordo, bisogna un po' tararlo all'inizio se non si vuole che resti un giochino ma dopo averne usato uno buono per un po' in varie condizioni -cioè con vari elementi di scarica e di carica con intensità e tempi variabili- non ne farei più a meno
pero' ripeto con un banco normale che alimenta il frigo e una ricarica ogni due giorni, un controllore non è che serva a un granché
