Discussioni: 35
Registrato: Sep 2006
Ciao volevo segnalare che ho visto nei negozi Leroy a Roma comparire la viteria inox a prezzi veramente ottimi (vanno a peso) rispetto a quanto ci fanno pagare di solito nei negozi di nautica. Sono ovviamente inox A2 e non A4, ma quasi tutti i negozi mi hanno sempre propinato A2, solo in uno riesco a trovare A4 a prezzi ovviamente ben superiori.
Secondo me le A2 per tutto quanto deve essere fatto all'interno e non è a diretto contatto con il salmastro vanno più che bene ....
Ciao !
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
guarda anche da inox tirrenica su via portuense a fiumicino
Discussioni: 35
corretto, io andai da loro anni fa ma vendevano solo all'ingrosso .. so che ora hanno aperto anche al dettaglio .. penso vendano in blister .... sicuramente molto forniti !
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
01-10-2012, 01:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2012, 01:06 da Nap.)
Citazione:Messaggio di abuonocore
Ciao !
qualità secondo me un pò bassina, provate, si troncano che è una bellezza.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
già.
Discussioni: 35
ottimo buono a sapersi !!!!
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Anche Brico casa ha iniziato ad inserire una parete di viteria e ferramenta inox
Le cime gia' le aveva.
I prezzi ... e' un altro discorso
Discussioni: 144
Registrato: Aug 2012
è molto buona io l'ho usata diversissime volte. La consiglio anche a quelli di Milano
Discussioni: 50
Registrato: Mar 2009
Ciao,
quindi sulla mia barchina che tengo alla boa, che ha il bullone inox su cui bascula la deriva perennemente in acqua (testa e dado battono sulla chiglia), sarebbe meglio usare un A4?
Discussioni: 50
Ciao Nap, che intendi? I bulloni cedono sotto carico?
E meno male che sono Inox! Ma se ti è successo personalmente, che misura e che coppia approssimativa hai applicato?
Perché le caratteristiche di resistenza 'minime' dovrebbero essere rispettate. Se la bulloneria cede prima del dovuto, è pericolosissimo tenerli in commercio! Bisogna avvertirli dei pericoli a cui vanno incontro i clienti, e loro di consguenza.
Alessio
Discussioni: 34
Alessio
Ciao Alessio erano delle viti da legno, avvitando ed incontrando un minimo di resistenza si rompevano dentro al legno, cosa che non mi succedeva con quelle di ferramenta seria.
Nap
Discussioni: 147
Ciao,
decisamente si'!
Discussioni: 50
Ok Nap, però nel caso di viti a legno credo sia meno grave che nel caso della bulloneria.
Alx, ok grazie per il consiglio
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2011
Ciao !
Confermo vanno benissimo e costano molto ma molto meno ...
Grazie della segnalazione
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2008
opinione personale:la differenza tra le viti di diverso tipo di acciaio inox è principalmente nella resistenza alla corrosione,per cui la scelta dipende da dove le volete mettere.
per quanto concerne la rottura,non ho esperienza per LeryMerlin,ma il ferramenta vicino casa ne aveva di varie misure,e a prezzi bassisssimi,ma erano tutte più simili alle viti da truciolare (e penso che fossero pensate per quell'uso,o comunque sul legno).Le ho comprate e sul legno degli interni vanno benissimo,se le uso come autofilettanti sulla vetroresina il rischio che si spezzino nel filettare è reale.
Discussioni: 35
Da Leroy hanno sia le viti autofilettanti che i bulloni/dadi.
ciaociao
