Discussioni: 36
Registrato: Dec 2008
è possibile che il motorino d'avviamento del mio volvo p. 2003t a causa dell'età (22anni) o a causa di qualche altro fattore, nel momento dell'accensione assorbe così tanto che se il motore non parte subito mi atterra una batteria da 130ah (il suo manuale dice che andrebbe bene anche una batteria da 70ah)
Premetto che la batt. è nuova e che i cavi e le connessioni sono ok.... attendo un vs parere e anticipatamente ringrazio commosso!
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
A mio parere, qualcosa non va.
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di dante
Qualche dispersione nel blocchetto di comando dell'avviamento?????
Discussioni: 36
qualche cosa che non và è sicuro!!!! Il problema è capire cosa!!!! Intanto grazie x l'interesse, dispersioni nel blocchetto non credo.... qua parliamo di un assorbimento molto grande.... visto che inizialmente pensavo alla batteria che era un pò vecchia, l'ho sostituita con una nuova maggiorata, esattamente da 135ah con 800ah di spunto, cioè una batteria che adoperano i trattori!!!! Questo problema praticamente l'ho da un bel pò... infatti molto spesso per far partire il motore adopero il gruppo servizi che è di due batt x 100 ah, è il motorino gira bene, il motore parte subito e poi tutto funziona perfettamente, ma ora che mi sono deciso a mettere la batt motore nuova e vedo che se faccio due prove di accensione a freddo di tre-quattro secondi l'una la batteria va totalmente a terra devo obbligatoriamente trovare e risolvere questo problema.... quindi cari adv fatevi sotto!!!
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
allora ....
blocchetto accensione impossibile ( fili di sezione dimensionati per alimentare un piccolo relè con contatti da 16 amp. e che comanda il relè del motorino )
quindi andrei subito , vista l'entità dell'assorbimento, a verificare il motorino, il suo relè, i cavi e la batteria, toccando con mano e verificando la temperatura dei componenti che ti ho elencato.
attento che un assorbimnento tale da abbattere una batteria da 135 ah bovrebbe far bollire la batteria ( a patto che questa non scarica , verificare corretta alimentazione alternatore o con elementi andati )
Discussioni: 36
10-03-2012, 00:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2012, 00:16 da dante.)
quindi secondo te il motorino o il suo condensatore potrebbero essere!!!! Forse sbaglio ma chiamo condensatore quel cilindro attaccato di fianco al motorino d'avviamento (forse relè o . quello!!)
Comunque l'alternatore funziona bene in quanto ricarica regolarmente le batterie, i cavi che portano corrente dalle batterie al motore sono nuovi e da 40mm2
poi mi dici: 'verificare corretta alimentazione alternatore o con elementi andati ' puoi spiegarmi meglio?
grazie
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
allora ....
Discussioni: 46
non è un condensatore ma il relè di comando del motorino
1- verificare il corretto funzionamento dell'alternatore ( intendo se carica correttamente )
2- elementi andati ( intendo se la batteria è integra o con elementi solfatati o in corto e che potrebbero ridurre la capacità della batteria )
questo per capire perchè la batteria si scarica del tutto
attento di verificare la temperatura perchè 3 anni fa una batteria stava per esplodermi in barca a causa di un ripartitore andato e che mi faceva bollire l'acido producento vapori tossici e fuori uscita di acido ...
credimi che ho avuto un po' di paura... ( sarebbe meglio che forre l'alternatore che carica male    )
Discussioni: 36
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2011
22 anni? smontalo e portalo a revisione,.,,.prima pero' dopo aver tentato la messa in moto senti se si è scaldato,.,.eccessivamente,.
Discussioni: 0
Registrato: Feb 2007
Ciao, ti hanno detto quasi tutto, comunque tempo fa io stavo diventando matto per ... il contatto di massa cioè quel pezzetto di calza che collega il motorino a terra, cioè alla carcassa del motore.
Fai poi la verifica di mettere una mano intorno al motorino dopo aver provato una accensione non andata a buon fine.
Se è caldo smonta e fallo revisionare.
Altra prova, ma eventualmente falla fare a chi se ne intende, consiste nel fare il corto circuito (con un cacciavite) direttamente sui 'vitoni' del Relè, così verifichi se il problema sta nel solenoide o nel circuito (cavi ossidati ad esempio)
Buon lavoro
Discussioni: 36
ok, effettivamente il problema deve per forza essere in questo elenco, per fortuna abbastanza ristretto, grazie e.... speriamo bene!!!
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
grazie
allora ....
fai una semplice prova fai un paio di avviamnti o di tentati avviamenti, e poi con la manina santa vai a toccare i vari componenti se il motorino è moolto caldo allora è lui che si ciuccia troppa corrente probabilmente i campi sono in corto lo smonti lo porti dall'elettrauto dei camion e lo fai revisionare
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Temo di non capire il . motorino di avviamento gira bene e fa girare bene il motore?
Dopo 2 tentativi di pochi secondi non ce la fa piu???
Perche' se cosi'fosse hai la batteria ......anche se nuova che ha dei problemi.Avra' una garanzia credo.
Come valuti che il motorino gira bene?
Se il motorino gira bene il solenoide non ha . solenoide o va o non va.....
Discussioni: 36
Discussioni: 7
bravo,.,. cmq fallo vedere lo tieni di scorta,.,.cosi' si fa'.,,.,.magari ha i cuscinetti incagliati,.,.,.
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Perchè non posti il link dove hai preso il motorino? Potrebbe risultare utile.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
15-03-2012, 12:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2012, 15:06 da kermit.)
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Concordo, può essere che il rotore sia sboccolato e al momento che il solenoide spinge in avanti il pignone e dà in consenso, vada a toccare gli avvolgimenti dello statore provocando una discarica violenta della batteria. Se così è, quando succede, il motorino si surriscalda in maniera anomala.
Discussioni: 36
allora, x robe, grazie per il bravo e infatti adesso lo revisiono e me lo tengo di scorta....... x kitegorico il link dove ho trovato il motorino nuovo è . per kermit, il mio era un modo simpatico di dire che il motore rispetto a prima quando lo accendo fa un rumore regolare e che sono contento di aver risolto il problema, per quello che mi dici ti rispondo che è certo che deve andare in moto subito anzi ti dico che il mio è un volvo penta di 22 anni senza candelette,e comunque anche il mese scorso quando la mattina trovavo tre gradi il motore partiva, come parte sempre in un tempo di +o- tre secondi,(nonostante il problema del motorino) quindi non credo che per il momento sia da prendere a mazzate e vai tranquillo che non sono assolutamente uno di quelli che vanno in giro con parti della barca poco affidabili, dal motore a tutto il resto!!!!
Se ero un armatore come dici tu, avrei continuato a mettere in moto con il pacco batterie dei servizi che è da 240ah e continuato così fino a quando non si fosse rotto completamente, invece già il fatto di discuterne per avere un aiuto a trovare la soluzione dimostra la volontà di essere preciso e di volere una barca al 100%.... anche perchè sono proprio uno di quelli che navigano quasi sempre in solitario, e quando sono in compagnia molto spesso ho con me mia moglie e mio figlio di due anni e mezzo.... che quando stai in mare non è che ti fermi..... all'autogrill!!!
buon vento a tutti!!!!
