riconoscere tipo di resina su riparazione
Citazione:borascura ha scritto:
Mi domando se sa ben lui come si fa perchè chieda informazioni. Comunque sei una persona poco garbata.
Cosa avrei detto o fatto èer esser poco garbato????
Non .:
Ci mettera' molto di piu' ma parte lo ..
E usa la forbice !
Perche' sarei poco garbato?
Non hai colto l'ironia della mia domanda e hai risposto in modo secco e scostante. Ma come hai potuto vedere dalla successiva affermazione di le grand blu non era una cosa campata in aria. A me non piace fare polemica per la polemica, ma non basta essere bravi nel proprio campo per avere sempre ragione. In altra discussione ho già cercato di spiegarmi, ma in quel caso non hai voluto rispondere. Se sei d'accordo la chiudiamo qui.
Io non ho nulla da chiudere.
Chi mi conosce sa chi sono
sa come mi comporto e mi conoscono in tanti
Come minkia fai a capire i toni secchi e scostanti
Se vuoi fare una rissa per me e' un invito a nozze
Il problema e' che la vuoi fare solo tu
Inoltre sei qui da 3gg e scassi cosi' tanto vedi di finirla
Ho anche avvertito un moderatore che ti dia na calmata
Forse sono . sono io ed e' il mio carattere.
Tu invece contimui a provocare gratuitamente
Ti ho gia' detto di non mettere le cose sul personale come invece fai
Attieniti alla parte della discussione enon dare giudizi senza senso.
te l'ho gia' detto
Mi sto rompendo i maroni.
vedi di piantarla li e limitati a parlare del post.
Mi sono rotto i maroni Chiaro?
Poi se vuoi ti offendo anche
Al massimo mi Piccoletto
In fondo ultimamente mi sto rompendo le Palla 8Palla 8Palla 8 di ADV
Sopratutto quando arrivano gli scassa minkia.
Vediamo se la capisci.
E senza accordi la chiudo qui.
Chiedo scusa se ti ho provocato, ma oltre a cercare una via di avvicinamento ironica io a te non ho dato dello scassa minkia. Se un moderatore vorrà riguardarsi i miei interventi e ci troverà qualcosa da censurare me lo dirà senza bisogno dei tuoi suggerimenti minacciosi. Non mi pare che ci sia un padrone del forum, al massimo un amministratore che non sei tu. A me questo forum piace perchè si puo parlare anche con persone normali e non solo con extraterresti dell'epossidica. Passo e CHIUDO
Il problema e' che hai continuato a . di . se ce' uno contro l'epoxi son proprio io.
Non ce' proprio la possibilita' sai.
Ho detto CHIUDO !
L'inciso è che non sappiamo ancora se possa essere meglio smantellare la resina appiccicosa ancora non catalizzata e rifare il lavoro oppure aspettare tempi lunghi..............( e magari interesserebbe anche saperlo).
Il nodo è che invece tutti conosciamo il carattere da muflone di Giorgio.
Un po' ci siamo abituati, un po' lo tolleriamo.
Tutti ci interpelliamo su di un mistero che al confronto quello di Fatima impallidisce : ma come può un omone gentile , disponibile, affettuoso dal vivo diventare un mastino ringhiante sullo scritto degli interventi. Ormai rinunciamo a darci risposta.
Bora ha detto solo che sei una persona poco garbata; magari sarebbe stato corretto dire che i tuoi interventi sono poco garbati e non ci sarebbe stato niente da eccepireBig GrinBig Grin, ma ha anche chiesto scusa.
Sarebbe carino che anche Giorgio chiedesse scusa per gli epiteti poco carini coi quali ha apostrofato Bora.
Poi fate come vi pare, ma è ridicolo prendersi a capelli, a 60anni, per l'epoxi.
Un abbraccio e pace e bene.
Grazie Zandro. C'è un motivo se l'amministratore del forum sei TU. Quando si scrive in un forum non ci sono filtri e più facilmente vengono fuori lati del carattere che se ci si trova vis a vis si cerca di mimetizzare. Che il mio interlocutore sia un 'rustego' l'avevo ben capito e forse questo scontro verbale ( scontrino dai! non è che ci siam detti poi chissà cosa! almeno per me, io saprei essere molto più cattivo, ma proprio non voglio ) potrebbe aiutarlo a capire che diventare gentile ed affettuoso ( non esageriamo pero! ) anche via Internet non è vietato. Penso che a guadagnarci sarebbe anche lui.
Un saluto
Maurizio.
Concordo meglio farlo per una bella gnocca
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Io poi i capelli nonce li ho neanche più !Big Grin Aderisco all'invito e vi chiedo ddi monitorarmi.
Citazione:Le Grand Bleu ha scritto:
ieri sera ho finito il lavoro, all'apparenza perfetto Smiley14. Questa mattina (dopo 12 ore) vado a controllare l'opera . trovo appiccicosa Smiley39
indovinate indovinate.......
..come un'idiota mi sono reso conto di aver totalmente sbagliato le dosi di catalizzatore mettendo invece del 2% un simpatico 0,2% Occhio nero42Disapprovazione
si lo . un'idiota, ma era la prima volta che pasticciavo con le resine e mi sono confuso, ma adesso che faccio ? attendo una settimana per vedere se prima o poi terminerà la fase di essiccazione o mi do per vinto e stacco tutto ?
Un pochino potrebbe rimanere . se hai messo il catalizzatore parte lo . mette molto di piu'.
Mettila al sole che aiuta.E molto.
. Giorgio e' poco garbato io sono un extraterrestre.
Ha uno spirito di sopportazione degno di un santo.
giusto per dare un'idea del lavoro fatto e del punto della situazione.
Con flex e disco a grana 40 ho tolto lo strato di epossidica presente inizialmente sul fondo del pannello (quando si arriva alla poliestere si sente subito un forte odore), poi rifinito con disco da 100 per pulire il tutto ed eliminare possibili residui di gelcoat ormai invecchiato.
Dopo una pulita generale (evitando l'acetone e gli altri solventi) ho provveduto a rinforzare prima di tutto la zona centrale che aveva maggior flessione ed i punti del pannello maggiormente sollecitati (quelli in corrispondenza della maniglia, delle cerniere e la striscia più sottile del bordo esterno vicino alla maniglia (che aveva già ceduto in due punti per la troppa flessione)
Complessivamente nella parte centrale il rinforzo è stato di :
1) mat 450 (solo sui punti di sforzo)
2) stuoia 450 (solo sui punti di sforzo)
3) mat 450
4) stuoia 450
5) mat 450
6) stuoia 450
7) mat 450
8) mat 450 (dati anche sulle restanti parti del pannello)
9) stuoia 450 (dati anche sulle restanti parti del pannello)
Dato che il mio problema era la flessione del pannello, mentre gli strati 3 e 4 li ho sistemati solo sul fondo della parte centrale, quelli 5 e 6 li ho fatti più grandi tanto da coinvolgere parte delle zone laterali ma soprattutto i due bordi di curvatura che precedentemente avevano ceduto.
Gli strati di tessuto 8 e 9 sono infine stati utilizzati per dare corpo al tutto coinvolgendo l'intero pannello.
ed ecco la fase di laminazione terminata.
Ieri sera ho controllato il lavoro e devo dire che è abbastanza duro, ma prima di mettere mano per tagliare i bordi in eccesso voglio attendere ancora qualche giorno e vedere se effettivamente completa la catalizzazione. Per il momento è ancora in parte appiccicoso (non troppo ma lo è) e sta al . bene! Big Grin
dagli tempo.
se hai fretta o vuoi essere sicuro fatti un tunnel con semplice cartone
sopra il laminato.
ci infili un asciugacapelli e fai arrivare a 50° regolando il flusso all'uscita. funzia.Wink
Aspetta tranqillo che . in ritardo ma parte.Abbi fiducia.
ieri sera, dopo tre giorni era quasi del tutto indurito (ma appena appena appiccicoso se si lascia il dito per poco più tempo).
Ad occhio e croce, anche se può sembrare indurito già ora , dopo quanti giorni pensate possa cominciare a lavorarci su senza rischi di danneggiare quanto già fatto ?
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.435 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.801 10-06-2025, 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.883 25-01-2025, 10:08
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 2.112 13-01-2025, 15:18
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.630 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 769 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.942 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.130 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 2.505 30-08-2024, 11:40
  Tipo condensatore frigo Wally 0 613 18-08-2024, 10:49
  riparazione copri randa tandu 6 1.550 25-07-2024, 13:54
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.618 27-06-2024, 14:28
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.615 01-03-2024, 23:41
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 694 03-02-2024, 08:57
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.055 01-11-2023, 08:23
