Dissalatore: cosa fare e cosa non fare
La prossima settimana mi arriverà uno Schenker Smart da 60 litri ora che istallerò da solo. Non dovrei avere grossi problemi perche' nella mia barca c'era già uno Smart 30 che il precedente proprietario aveva trasferito sulla sua nuova barca, quindi la parte idrica ed elettrica spero non mi riservi grosse sorprese.
Conosco pero' poco di queste macchine e chiedo a qualche anima buona di ADV di darmi quei consigli preziosi che spesso ho trovato sul forum.
Lo so che ci sono i manuali, ma capita che chi usa una una apparecchiatura del genere trova accorgimenti che nessun manuale riporterà mai.
In particolare chiedo:
- cosa deve essere assolutamente fatto per mantenerlo in efficienza
- cosa e' possibile suggerire come buona pratica
- cosa non deve mai essere assolutamente fatto per non danneggiare la macchina
- cosa andrebbe evitato anche se non e' gravissimo
Insomma, quattro o cinque suggerimenti utili a godere i vantaggi senza fare cavolate. Scorredo i vari post, ad esempio, ho già scoperto che la dureza dell'acqua un paio di volte l'anno va misurata e quindi mi accingo a comprare lo strumentino.
Grazie e saluti agli ADV.
Antonio Giovannelli
Io, in controtendenza, lo uso senza preoccuparmene molto. Un lungo giro con l'acqua dolce al termine della crociera o del week end; un giro a inizio stagione e uno a fine con gli appositi prodotti; lo uso saltuariamente; filtri puliti ogni tanto.
Dopo 10 anni, quest'anno mi è sembrato che l'acqua non fosse più quella di prima, ma per le docce e lavare le pentole ancora andava bene. Probabilmente saranno da cambiare le membrane ma dopo 10 anni e poca attenzione ci sta pure.
Unico problema ripetutosi più volte lo ho avuto al pressostato. Quest'estate l'ho cambiato con uno domestico e funziona una meraviglia.
PS: ho Smart 30
Prima regola fondamentale: evita di farlo funzionare in acque sporche (porti, avanporti, zone ad elevata sospensione) e soprattutto evita zone dove ci possono essere stati sversamenti di idrocarburi (navi che lavano le cisterne - illegalmente - al largo): l'unica cosa che 'uccide' le membrane sono gli idrocarburi.
Per il resto... tieni puliti i prefiltri, fallo funzionare spesso (si rovina più a non usarlo che nell'utilizzo continuo), e quando pensi che non lo farai funzionare per un po', fai un risciacquo alimentandolo con la stessa acqua dolce dei tuoi serbatoi, meglio se precedentemente 'fatta' con il dissalatore, in modo che non abbia cloro (il secondo nemico delle membrane dopo gli idrocarburi).
Evita le sostanze battericide/alghicide consigliate per l'invernaggio: accorciano la vita delle membrane, e se hai fatto già un lavaggio con acqua dolce, ed il dissalatore è montato in ambiente buio, non servono a nulla.
Grazie sia a GT che a piervittorio per i consigli
Antonio Giovannelli
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??? ArturoKiwi 7 1.384 05-08-2024, 22:50
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 5.153 06-05-2024, 20:02
  Dissalatore fai da te kia ora 24 4.969 29-03-2024, 11:06
  Baitek Dissalatore FIL 14 2.952 24-03-2024, 21:19
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.745 30-09-2023, 11:22
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.080 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 44.955 05-04-2023, 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 3.180 27-03-2023, 15:50
  Montaggio dissalatore davidef 23 9.869 31-01-2023, 18:37
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 3.308 09-10-2022, 23:23
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 4.217 06-10-2022, 15:43
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 1.252 21-06-2022, 20:15
  Anodizzazione albero! Che fare? supermeo 11 2.779 01-06-2022, 08:21
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.373 19-05-2022, 09:43
  Fare carena su AV sconosciuta Antaniiii 12 3.877 01-09-2021, 20:56
