funzionamento sonda temperatura acqua
Citazione:IanSolo ha scritto:
Non so se gli strumenti indicatori di temperatura sono standardizzati, e' molto probabile che lo siano, acquistando pero' uno strumento della VDO penso che sia 'automaticamente' previsto per le loro sonde.
No, i due terminali in queste sonde combinate sono uno per il 'buzzer' che operera' fra massa motore e contatto e l'altro per l'indicatore di temperatura che operera' anch'esso fra massa del motore e il suo contatto. Potrebbe essere diverso dal collegamento che hai ora.
Un'idea (sciocca magari ma percorribile) : ma un bel termometro a bulbo 'metallico' di quelli che indicano la temperatura delle caldaie di casa nostra e che costano una scemata (si trovano da qualunque ricambista per idraulici) montato con il bulbo contro il monoblocco sfruttando una delle viti esistenti e una fascettina metallica non ti andrebbe bene ? Cosi' non tocchi l'attuale circuito e hai l'indicazione aggiuntiva che desideri.
non è che ho capito poi così . la temperatura la leggerebbe per contatto con iol motore o legge la temperatura dell'acqua?
Si, nel caso di una sonda a bulbo, per contatto con il motore ma posizionandola bene e' praticamente lo stesso perche' in alcuni punti la parete del motore e' per gran tratto acontatto con l'acqua e ne assume la temperatura.
Infatti i meccanici usano spesso un termometro infrarosso (quelli che si puntano verso una superficie e misurano senza contatto) per valutare la temperatura del motore e tale strumento misura ovviamente la temperatura della parete metallica.
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.359 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 444 04-08-2025, 08:52
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.107 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.691 06-05-2025, 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.242 16-06-2024, 22:58
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 1.114 24-06-2023, 18:13
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 6.453 16-06-2023, 23:36
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 1.285 16-08-2022, 16:16
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 3.692 13-03-2022, 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 1.025 13-09-2021, 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 1.910 12-09-2021, 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 5.994 15-07-2021, 12:54
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 18.847 29-03-2021, 18:59
  Temperatura acqua allo scarico cesaref 14 7.615 15-11-2020, 18:11
  Sonda temperatura Perkins 100 nape 0 1.404 19-09-2020, 13:48
