Tagliando Volvo MD 22 L-A 50 Cv
Buonasera a tutti
Poiche' il mio meccanico se ne andato in pensione devo tentare di fare io il tagliando al mio motore.
Potete indicarmi qualche sito parallelo after market dove posso trovare filtri Olio,filtri Carburante,racor, cinghie e ogni altro materiale necessario per la tagliandatura annuale?
Grazie mille
LD
da anni uso questo, miglior prezzo on web [hide]https://www.parts4engines.com/[/hide]
Abmnautica.com
magic.
Il motore MD 22L Volvo è il vecchio Prima Perkins 50 cv, pertanto se hai un ricambista, anche di trattori, Perkins, riesci a trovare i ricambi ad un prezzo mediamente molto inferiore a Volvo. Molti come me, per l'alto adriatico si riforniscono da MABO a San Donà di Piave VE.
Masorin
Io, che ho un MD 22L-B 50hp, i ricambi li prendo direttamente dai rivenditori di accessori auto (bosch, mann....) e non volvo, con un significativo risparmio.
Se il MD22L-A è uguale al B allora di seguito scrivo i codici per acquistarli (variano in base alla casa produttrice):
FILTRO OLIO:
- P3219
- FT4828A
- PH2861B
- OC204
- W917
- LS149
FILTRO GASOLIO:
- WK731
per quanto riguarda l'olio motore io di solito uso un 15-40 che rispetti almeno questi parametri:
API: CD CF CF4 CG4
ACEA: E1 E2 E3
Per quanto riguarda il prefiltro gasolio non posso esserti utile perchè potrebbe essere diverso.
Se devi sostituire il riser, il miglior prezzo lo trovo da varriale (www.varriale.com) i cui codici sono:
gomito miscelatore: 4133Y023
connessione: 3764A092
guarnizione: L681VF03
guarnizione: 3683H004
GIRANTE
cod. volvo: 3862281 (ma la trovi anche su osculati a prezzo inferiore)
se monti il piede 120S
L'anodo di zinco codice osculati: 43.529.00
Se vorrai cimentarti sulla manutenzione della pompa acqua di mare (sempre che sia la stessa) ho fatto un tutorial che puoi seguire qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85016&highlight=Pompa+ac+md22
se poi vorrai cimentarti con la manutenzione della pompa A/C, oppure con la sostituzione della cinghia di trasmissione ho preparato un tutorial da seguire passo-passo che trovi qui:
https://bavaria40ocean.blogspot.com
(21-05-2020, 15:01)Arcadia Ha scritto: Io, che ho un MD 22L-B 50hp, i ricambi li prendo direttamente dai rivenditori di accessori auto (bosch, mann....) e non volvo, con un significativo risparmio.
FILTRO OLIO:
- P3219
- FT4828A
- PH2861B
- OC204
- W917
- LS149
FILTRO GASOLIO:
- WK731
API: CD CF CF4 CG4
ACEA: E1 E2 E3
GIRANTE
Grazie mille
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.690 27-11-2025, 09:30
  Tagliando VP D2-55 Kalu 73 18.221 30-11-2022, 01:36
  Tagliando volvo penta md2030 - problema Luchino 9 2.490 22-07-2022, 14:28
  Ricambi tagliando motore nanni kubota bellatrix 6 2.300 01-12-2021, 19:06
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.659 22-04-2021, 09:27
  Volvo MD22P: tagliando e sostituzione cinghie kitegorico 14 5.270 21-08-2019, 20:14
  Tagliando motore Steyr MO246K41 chiattillo.doc 8 3.001 20-09-2018, 11:21
  Resoconto tagliando Yanmar bludiprua 16 6.737 14-05-2018, 23:26
  Tagliando 500 ore Yanmar 4jh3 te 75 hp kavokcinque 1 2.847 21-07-2016, 07:58
  Tagliando motore a Roma, prima volta rukbat76 11 3.770 18-05-2016, 21:09
  Sostituzione/tagliando componenti motore Farymann Fk3 andre082 3 4.168 26-01-2016, 23:16
  surriscaldamento dopo tagliando Lombardini 40 tonnoz 39 15.452 16-10-2015, 07:08
  Malfunzionamento post tagliando fb lorenzo.an 2 1.660 03-08-2015, 21:30
  Tagliando e info su selva 8ray 4t del 2004 missionario 1 1.653 04-06-2015, 09:36
  Tagliando yanmar2gm20 Paolopb 4 2.530 09-04-2015, 17:31
