drizze parancate
dovendo rifare le drizze su di un 22 piedi da regata, mi chiedevo se fosse utile secondo voi farle parancate 2:1 come ho visto su altre barche..
mi chiedevo se sarebbe piu utile sulla randa o sul . son cmq dotati di cunningam
avete esperienze a riguardo??? è una cosa utile secondo voi o solo una complicazione?? si accettano consigli sul da farsi...
luca
Noi sul Platu ci troviamo bene con le drizze parancate.
Meno fatica (ma anche meno veloce) nell'issata, meno peso in alto, drizza genoa regolabile anche in regata.
molto utile sulla randa, utile sul genoa, ma presenta il difetto di avere più cima da tirare in issata genoa quando arrivi in boa. be' se hai un rullafiocco stile melges, come non detto.
Non ci sono winch immagino. Se o scafo è al 100% e si lotta per la vittoria allora si solo se la classe lo prevede se si fa regate per giocare con vele non al 100% allora serve a poco su un 20 piedi.
dipende dal 22', dalla classe, da quanto è forte la flotta...
sui 470 che di piedi ne fa 16 scarsi, le drizze parancate sono la norma, per il semplice fatto che il livello agonistico è stratosferico.
stiamo parlando di roncobilaccio 22' o di melges 21?
Citazione:Messaggio di lucagtr
luca
Se parliamo della stessa barca mi concentrerei su altre cose. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
quella del meno peso in alto nn la ho capita però...??
credo sarebbero utili in caso di vento, non essendoci winch..
x cinghia: quali altre cose dici??? cmq tutto serveSmile..
Ciao Luca, ci siamo conosciuti alla Veleziana2010, visto che vieni dal Meteor perchè non pensare ad un paranco come si usa per il genoa in quella classe? Issata e ammainata si fanno in diretta, mentre il fino lo fai frapponendo un paranco tra stopper e entrata nell'albero.
Ci sono delle priorita' a mio avviso. La randa parancata non e' una di quella. Sempre IMHO. Wink Pronti a ricominciare?
pronti o quasi a ricominciare...Smile mancan solo due o tre . poca . timone albero.. ma son piccolezzeSmile)
ciao clavy, certo mi ricordo quando ci siam conosciuti, ora son passato di classe Smile
10 metri di drizza del 5 (o 6) pesano più o meno di 10 metri di drizza dell'8?
Eccoti la risposta.
Suzuki
okkk. capitoSmile
Eccoti la risposta.
Suzuki
Dimentichi bozzello e punto morto (o facente funzioni di)...
Eccoti la risposta.
Suzuki
..scusate ma sto invecchiando ed è possibile che capisca leggendo e scriva belinate inesattezze:
se paranco una drizza, e li ce n'è da discutere se è per moda o per reale utilità, ma comunque, o uso 5 mt dell'8 semplice oppure 10 mt del 5 parancata, perchè utilizzare 10 mt del 8?
...sul fatto di parancarla sul 470 poi, non finirò mai di stupirmi
Aloha
[/quote]Dimentichi bozzello e punto morto (o facente funzioni di)...
[/quote]
Sul platu nessuno usa un bozzello. E' il grillo della randa che fa da 'bozzello'. Devi invece aggiungere 2-3 cm di drizza per arrivare alla formaggetta (si chiama così?), dal peso direi trascurabile.
Suzuki
Aloha
Quella che ti resta nell'albero dopo che hai issato è comunque una drizza. Del 5 sei hai parancato dell'8 se non hai parancato.
Il resto rimare in basso (se sai dove ha la drizza randa il Platu).
Io ho detto 10 metri per semplicità ipotizzando un albero alto 10 metri (sul Platu non so quanta sia ma piu' o meno...)
Suzuki
la drizza randa parancata puo dare problemi in ammainata o o quando navigo con la randa ridotta? Parlo di randa sui 60 mq, e mi riferisco agli eventuali attorcigliamenti e cocche che si possono creare con vento allegro.Ho letto di un bozzello antal non girevole studiato appositamente per eliminare questi problemi.
Aloha
be' se per questo c'è anche l'hook: è classe olimpica, la massima espressione della . seppur minimo vantaggio tecnico concesso dal regolamento va sfruttato. tu nell'ipotesi di giocarti le olimpiadi andresti in regata con una barca meno che perfetta?
e tutti gli altri, che seguono l'esempio, si adeguano
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.187 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.735 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.443 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.630 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.273 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.412 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.361 13-02-2023, 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 10.170 03-01-2020, 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 4.806 13-04-2019, 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 7.263 27-02-2019, 20:57
  drizze sergiot 6 2.736 30-04-2018, 21:54
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 11.432 26-02-2018, 11:42
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 6.494 30-11-2017, 12:39
  drizze e scotte oceano71 6 3.883 11-08-2017, 21:38
  L'ossalico fa male alle drizze? dbk 25 6.947 18-03-2017, 16:43
