full batten con carrelli senza rotaia
Scusa, che c'entra il belin? La randa del 9,10 è piccolina l'ho sempre vista salire con una mano sola, controlla: puleggia in testa, pulizia canaletta, tensione stecche che non puntino troppo contro il cursore. La drizza da sola corre bene?
(Porfirio)
Ogni tanto se spruzzi nella canalina un po'di silicone spray harken e sfila ancora di più
il belin niente Jorge assorbe molte energie e sul forum ci vengo con le pile scariche intendevo il mantiglio nel 9.10 si che è piccola ma nel plus con albero 'lago' mt 12,50 e con l'inferitura allungata e un po di allunamento...
proverò con spry vari ma temo che i carrelli harken montati non vadano bene vedarem...
ora sono dai nonni e sta guardando cars con capitan Mario che emozioneBig GrinCool
SmileSmile
rostan: super!
SmileSmile
...., a meno che tu non abbia montato una rotaia esterna, ma allora funzionerebbe tutto......
Immagino che possano essere Rutgerson o luffshuttle.......
Il problema: la faccia posteriore dell'albero non è piatta, dunque, prima che le rotelline possano andare in appoggio, il carrello si inclina da un lato e il setto che entra nella canalina che ha la fessura da 4 mm per il gratile, si incastra e non scorre.
Prova: stacchi un carrello stecca, lo infili nella canalina e lo fai scorrere: se spingendolo in su e giù scorre, mentre spingendolo contemporaneamente di lato non scorre più, il problema è questo. Se si tratta di luffshuttle, si può provare con inserti diversi (sono intercambiabili e vengono forniti tutti con ogni carrello) che il velaio dunque avrà in abbondanza.
Si devono altrimenti mettere dei carrelli con le rotelle maggiorate che appoggino sul profilo senza che il carrello si inclini di lato. Non c'è spray che tenga.......
Ovvio che lo spray serve per migliorare un qualcosa che già funziona!
A me sono Rutgerson,giusto per dovere di cronaca..
Ad ogni modo, Albert ha spiegato bene tutto e chi meglio di lui avrebbe potuto farlo!? Wink
Citazione:niko57 ha scritto:
Per riepilogare, randa 63 mq, fiocco 34, dislocamento qualcosa meno di 7 tonnellate,(dichiarato), bulbo 2500 kg.
niko, ma che barca hai?
o meglio, che randa hai?42
te lo chiedo perchè le misure indicate assomigliano alle mie, ma la mia randa (che non è striminzita) è 20 metri + piccolaDisapprovazione
per adesso nessuna, un progetto... comunque è vero, la randa è grande, ma il fiocco piccolino...Wink
SmileSmile
dunque rotelle non ce ne sono anzi mi sono dovuto tornire dei nottolini distanziatori in alluminio perche la piastra dietro e quella davanti non lasciavano spazio sufficiente ora la soluzione è sostituire i carrelli puntastecca con quelli che hanno le rotelle anche dietro
se così fosse levare la randa non diventerebbe un casino ancor più grosso??
Se non hanno rotelle o sfere, non sono carrelli, ma . questo punto 1) è abbastanza normale che facciano .) se non posti una foto non so di cosa stiamo parlando Wink e dunque non so cosa suggerirti se non di manifestare il tuo disappunto al tuo 'amico' velaio.......
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 963 03-09-2025, 14:40
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 7.616 20-06-2025, 18:18
  rotaia Harken per randa fast37 34 4.241 15-07-2024, 17:55
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 4.708 30-04-2024, 14:04
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.648 17-04-2024, 08:56
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 23.163 07-04-2024, 18:02
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.480 05-12-2023, 10:50
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.617 02-11-2023, 19:15
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.972 13-10-2023, 11:47
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 20.239 21-09-2023, 11:14
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.398 31-07-2023, 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 3.223 14-06-2023, 22:47
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.492 01-04-2023, 13:07
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 9.619 24-03-2023, 19:52
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 2.950 20-02-2023, 23:27
