Mi perde la pompa del cesso jabsco
Quando pompo l'acqua nel cesso esce acqua da sotto la manovella cosa posso fare? Sono in corsica....
io con lo stesso difetto mi hanno consigliato di cambiarla in toto.. anche perché le guarnizioni costano quasi come la pompa! 80 euro su ebay ed è passata la paura e il montaggio è semplicissimo, due viti e 2due fascette Big Grin vai in un negozio nautico in corsica e prendi la pompa, se è jabsco sono universali.
ciao e buon vento
ci sono delle guarnizioni
c'è un corteco mi pare da 8 mm sullo stelo della leva.
Devi smontare la parte superiore della pompa (4-6 viti parker) e tirare fuori lo stelo al fondo del quale c'è lo stantuffo.
Lo smonti e cambi il corteco
Rimonta con abbondante grasso e occhio al posizionamento dei particolari sul coperchio della pompa (in particolare la levetta che comanda 'flush' e 'dry')
Buon lavoro
puoi svitare il pistone solamente.
chiudi la presa a mare di entrata.
la placca grigia, sotto alla manovella, dovrebbe avere, al centro ed in rialzo, una forma esagonale: con la chiave lavori li e sviti.
Uscirà il pistone e sotto la placca c'è la guarnizione. E' un po strana e dura da levare. Se riesci a toglierla metti sotto un o-ring e riposizionala. Se non hai l'o-ring prova solo a pulire il tutto ed ad ingrassare e rimonta.
Comunque l'acqua che esce da li non è acqua sporca, anche se il colore lo farebbe supporre, è rugginosa solamente. Quindi non farne un grosso problema. Risolverai una volta tornato
il cesso è una brutta bestia,.,.ma non è grave, ti hanno detto tutto., sul forum trovi dell'altro,.,.auguri.,,.
Hai verificato il serraggio delle viti della testa? Io ho lo stesso problema dovuto alla filettatura di una delle viti della testa spanata che non stringe bene.
il paraacqua, paraolio o corteco che sia, si può sostituire con altro non originale ma dalle medesime dimensioni, anche le viti della testa si possono sostituire con altre passanti munite di dado
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 383 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.675 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 856 08-09-2025, 23:49
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.229 11-06-2025, 16:43
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 16.473 08-05-2025, 15:40
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.264 16-03-2025, 17:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.108 20-10-2024, 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 613 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 628 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 648 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.566 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.608 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.808 19-04-2024, 12:07
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.750 05-01-2024, 18:01
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.106 27-12-2023, 13:35
