Albero . fare?
Citazione:ibanez ha scritto:
Credo che da te non ci sia molta onda, comunque tieni presente che i lucchetti hanno la brutta abitudine di aprirsi specie sotto colpi prolungati come quelli che potrebbe ricevere in caso di risacca.
Magari puoi chiudere la catena con un grillo in modo che lavori lui, e poi assicurare il'corrente' al dormiente' (cioè la 'coda' della catena') con il lucchetto per questioni di sicurezza.
Grazie per il .à fatto!!!
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 678 15-12-2025, 13:53
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 8.079 15-02-2025, 14:30
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.428 13-03-2023, 00:23
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 11.119 17-08-2021, 17:41
  vela strappata: che fare Laver 36 8.056 29-07-2021, 11:07
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 4.170 27-03-2021, 18:43
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.156 24-03-2021, 03:37
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 7.261 01-09-2020, 16:20
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 53.280 22-12-2019, 15:30
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 8.444 14-04-2018, 01:25
  Si può fare uno strallo di trinchetta con questi terminali? kavokcinque 21 8.743 27-01-2018, 20:02
  regolare il sartiame senza il tensiometro? si può fare? Federico82 20 12.438 11-07-2016, 13:03
  Misure vele del New Ranger 29. Come fare? optimus prime 4 4.481 09-10-2015, 14:06
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 16.459 20-02-2015, 19:16
  Spi in solitario su . puo' fare Nimbo 0 3.359 30-08-2014, 23:22
