Piano in Corian rovinato
Qualcuno mi ha lasciato la caffettiera calda sul piano in Corian della cucina, ora é rimasto un segno e vorrei eliminarlo, assieme ad alcune righe superficiali.
Cosa mi consigliate?
Se metti una foto riesco ad essere più preciso,
Comunque puoi fare un giro con la carta abrasiva all'acqua.... Poi per finire con pasta lucidante.
Mik
Ok nel weekend vado in barca e fotografo!
e per lucidare l'acciaio del lavello che sta dentro il ripiano in corian? il mio non è lucido; è satinato ma molto opaco e un po' graffiato. pensavo di cambiarlo ma solo dopo avere intervistato il forum dove trovo soluzioni a 360°
Per lucidare l'acciaio nessun problema, è una sciocchezza cambiarlo per questo. Lo puoi portare fino a specchio, ma te lo sconsiglio in quanto troppo delicato (si sporca subito, anche l'acqua che si asciuga lascia la sua impronta, si riga subito e poi diventa brutto), ti consiglio un satinato della finezza che ti piace. Puoi fare tutto con carta a smeriglio a umido. In base alla profondità dellle righe che hai e che quindi devi asportare decidi da che grana partire e poi, quando è omogeneo per ogni grana, cominci a salire con il valore della stessa fino ad arrivare a 1500 o 2000. Se poi vuoi il lucido devi andare di pasta, sono due, una per sgrossare ed una per finire (sono una bianca ed una blu, non ricordo quale devi passare prima, ma è indicato). Fatto a mano un bel lavoro (ma la superficie è limitata, quindi potrebbe andare), fatto con utensili e cuffia di cotone meno fatica, ma la superficie è irregolare e quindi ci vuole attenzione. Buon lavoro
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 1.867 13-02-2026, 10:02
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 716 16-08-2023, 16:16
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 4.660 26-03-2023, 19:10
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 3.255 18-09-2022, 16:28
  Piano lavello Lucone 6 2.156 22-05-2021, 18:01
  Piano Velico giuiliano 2 2.108 19-07-2020, 09:01
  il piano! supermeo 19 4.337 22-10-2019, 08:45
  Pellicola per piano cucina bellatrix 46 10.930 23-05-2019, 13:50
  cambiare colore piano cucina n/a 45 16.461 05-01-2019, 20:02
  oceanis clipper 393 come accedere ai perni del rinvio piano di coperta? Alfredocuoreditenebra 5 2.727 01-10-2018, 15:45
  Occhio impiombato con redancia su cavo piano per ormeggio pol.bob 27 7.900 28-02-2018, 15:09
  bavaria 32 anno 2003 piano doccia scarico contropendente erzinghero 5 3.178 02-06-2017, 12:23
  piano cucina Salvatorecorradi 13 5.478 23-09-2015, 07:20
  Scollare lavelli dal piano cucina Lelesail 14 10.932 19-03-2015, 09:38
  Con cosa taglio il corian? stick84 15 20.148 01-03-2015, 15:52
