gen eolico 24v da usare a 12v
ciao!
a qualcuno viene in mente un idea per utilizzare un air x marine 24v su un impianto a 12?
riduttore di tensione no non funziona.
regolatore solare direi di no, forse, boh.
che dite?
se qualcuno se lo piglia lo vendo e ne compro uno a 12.
Mah, visto che ce l'hai, ti serve un dc-dc converter, che oltre a proteggerti le batterie dalla sovracarica, non costa mica una cifra.
e no l ho scritto già provato non funziona, quello ha bisogno che ci sia una 24 fissa mica come gli gira al vento di soffiare
Perche' hai usato un prodotto pensato per usi diversi, che come dici giustamente si aspetta una sorgente di alimentazione costante.
Probabilmente quello che hai provato andava in blocco ad ogni calo di vento (Vin < 22V).
Non sei il primo che ha cercato una soluzione di questo tipo, se cerchi negli accessori per generatori eolici/solari troverai una buona quantita' di dcdc converter adatti allo scopo.
Si, pero' tipicamente la resa e' bassina. Gia l' eolico e' una brutta idea, se ci metti pure un convertitore con eta basso...
niet gli air-x hanno il regolatore di carica interno ergo o gli cambi la scheda (non conviene)
o lo vendi o gli togli la parte di regolazione esci direttamente in trifase e lo attacchi a
un raddrizzatore o direttamente a un regolatore con input trifase (ne avevamo parlato qualche
thread fa' cerca hybrid charge regulator) pero' il 24 e' ottimo per chi deve fare un impianto
a casa grid connected e quindi lo trovi a chi venderlo....
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Vendilo e compraci dei pannelli solari, eolico sono in genere soldi buttati
appunto, hanno il regolatore interno, quindi il 12 e il 24 sono identici solo che uno smette di caricare a 14.4 e l altro a 28.8?
se fosse così certo che risolvo mettendo un regolatore esterno visto che devo far funzionare il modello a 24 su un impiantino a 12.
eolico soldi buttati? beh dipende, e comunque su una barca che va un pò in giro pannelli ed eolico sono indispensabili come il pilota secondo me, ma non solo secondo me....
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 3.790 11-08-2022, 13:01
  eolico D400 e regolatore ghega 0 1.005 16-03-2022, 02:04
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 2.588 01-11-2021, 11:17
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 12.133 14-05-2021, 05:16
  Regolatore per eolico. Victron? Argo74 2 1.675 03-05-2021, 10:51
  potenza caricabatterie victon e schema per utilizzo per usare batterie in carica luca borgia 5 2.362 26-05-2020, 20:16
  eolico verticale (cinese) paolo0611 14 5.693 09-10-2019, 10:24
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 1.940 18-03-2019, 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 6.069 12-03-2019, 00:16
  No Motore, No FV e No Eolico, come caricare? zarzero3 21 4.905 07-02-2019, 20:41
  Schema generatore eolico gimmone 6 2.631 20-11-2018, 14:10
  generatore eolico, rifunzionerà? Francesco 84 13.684 18-05-2018, 08:42
  generatore eolico fperri 1 1.700 16-02-2018, 18:09
  dispersore e regolatore su ckto eolico fiolet 6 2.108 05-02-2018, 10:28
  come usare al meglio il generatore di bordo per caricare le batterie santicuti 5 2.727 19-01-2018, 14:00
