scarico raffreddamento
Citazione:velacutter ha scritto:
L'affermazione di Kermit, è sicuramente una battuta, in quanto i due sistemi si equivalgono per pregi e difetti.(citando il mio motorista di fiducia).
Il mio è Yanmar, ritornando in argomento, ieri ho smontato la pompa acqua, la girante è integra, ma alberino e puleggia bloccati, ruggine nella parte bassa della pompa, dopo un primo momento di sconforto (alla prima esperienza da motorista, pensavo di cavarmela sostituendo la girante) ho portato la pompa dal mio motorista
il quale dice che dovrà sostituire un cuscinetto e la tenuta, lui dice che il problema è dovuto a scarsa manutenzione, in quanto io non mi sono accorto che c'era un trafilamento d'acqua proprio dalla pompa; sono daccordo, anche se non era facile accorgersi di una perdita così minima.
Comunque martedì dovrei avere la pompa in ordine, spero a basso costo, e proseguirò la revisione.
a me successe che il paraolio della pompa dell'acqua si era quasi triturato e pertanto ritrovavo piccoli pezzetti polverosi neri in sentina. La nebulizzazione fine che fuoriusciva, difficile da osservare , andava a inumidire la parete dello sportello laterale del vano motore. Così l'ho smontata e l'ho portata a revisionare e me la sono cavata con 50 . l'ho rimontata e tutto ha funzionato a dovere, quindi niente più acqua in sentina.
Citazione:corradino ha scritto:
Citazione:kermit ha scritto:
i motori marini che hanno una girante comandata da cinghia sarebbero da abolire per legge...SmileSmile
GUARDA che tra questi ci sono appunto anche gli YANMAR che tantoi .:
Appunto, infatti non ho detto la marca, io comunque ho uno Yanmar con comando ad ingranaggi, revisione della pompa ogni 1000 ore e mai avuto problemi SmileSmile
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.784 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 509 24-10-2025, 10:51
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.027 21-08-2025, 22:20
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.601 01-08-2025, 15:46
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.176 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.716 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 181.058 04-05-2025, 15:59
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 64.558 25-04-2025, 09:39
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.961 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 663 07-02-2025, 14:31
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 890 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.260 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.076 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.597 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 3.093 30-06-2024, 18:51
