Navman 3100 come si apre la parte esterna?
Mi è entrata acqua piovana nello strumento del vento. Vorrei aprirlo per asciugarlo ma non vedo viti, penso sia a scatto, ma è molto duro e temo di fare danni.
Qualcuno sa con certezza come si apre??
Prima di tutto devi togliere lo strumento dal suo alloggiamento, poi nella parte posteriore dovresti vedere delle viti piccole nere,credo otto se ricordo bene, sono viti torx con impronta da 7. La chiave per svitarle la trovi facilmente in ferramenta. Asciuga tutto per bene e se lo strumento non è stato compromesso una volta richiuso stendi un filo di silicone attorno alla giunzione. Quando riavviti non stringere troppo perchè corri il rischio che ti saltino i filetti che sono in plastica e con il passare del tempo si indeboliscono.
Buon LavoroSmile
Grazie!!
[:17]
Vado subito a provare
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 513 04-08-2024, 09:50
  Frigoboat non parte ibanez 9 1.609 06-07-2024, 18:02
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 2.340 28-03-2024, 11:50
  Navman Depth 100 Leon2401 0 814 29-05-2023, 12:51
  Strumenti navman non Piccoletto nulla Adrianomol 2 1.923 15-10-2020, 08:06
  Antenna esterna per baofeng uv-5r. mmx 4 3.089 08-07-2020, 10:17
  VHF Navman 7200 certificato rolli 0 1.478 29-01-2020, 23:30
  problema Multi 3100 Navman corto-armitage 0 1.362 16-01-2020, 20:08
  Riparazione navman multi 3100 e wind rosario TS 25 13.813 07-01-2020, 14:58
  Strumentazione Navman e GPS Nmea 1.5 corto-armitage 7 2.740 07-01-2020, 13:57
  Naviman multi 3100 display pepilene 7 3.576 06-01-2020, 11:30
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 8.299 18-11-2019, 18:46
  navman wind 3100 AIRONE 3 2.543 21-04-2019, 14:17
  g-pilot navman con lcd difettoso corto-armitage 3 2.012 27-02-2019, 14:27
  sonda echo Navman Cepics 1 1.567 14-02-2019, 09:52
