doccia esterna gs 34
Salve a tutti, soprattutto agli armatori o ex del gs 34, volevo sapere dove avete posizionato la doccia esterna????
non conosco bene la barca e prima di bucare vorrei sentire precedenti esperienze.
grazie
La doccia esterna sotto il sedile mobile a poppa dove andrebbe la zattera. Il problema è portare il tubo. L'autoclave ce l'ho sotto i lavandini e da li con un T mi sono attaccato, purtroppo è tutto controstampato, sono riuscito a uscire ai piedi del tavolo da carteggio e da li l'ho portata a poppa attraverso la cabina di poppa. Non saprei come fare altrimenti. Il tubo nel tratto tavolo da carteggio cabina poppa purtroppo si vede, ma d'estate farsi le doccette in pozzetto per rinfrescarsi è troppo bello.
avevo immaginato fosse un po' complicato.
in alternativa serbatoio a parte?
Non conosco la barca in questione;
ma in generale, nelle barche senza poppa attrezzata, io mi sono sempre trovato meglio con la doccia esterna a prua, con uscita dal gavone dell'ancora.
Quando la usi, spesso quando cala il sole, non lasci il pozzetto bagnato dove poi magari devi cenare, o anche solo chiacherare,
in navigazione ancora più importante per chi poi è di turno non avere un pozzetto bagnato,
hai meno problemi di oblò dimenticati aperti e cuccette bagnate,
può essere utile per sciacquare catena e ancora (anche se per questo basta una secchiata).
Ripeto non conosco la barca in questione, ma con specchio di poppa lisco non avrei dubbi, doccetta a prua!
sul mio gs34 io ho la doccia a poppa ma con una spiaggettina non bagno . é vicina al boiler e qundi é piu' facile installarla..
anche io ho la spiaggetta, ma sto valutando ogni soluzione, compresa quella della doccia a prua.
in effetti la barca avrebbe già la doccia, infatti, basterebbe portare fuori il tubo del bagno dall'osteriggio.
@ enea dove hai fatto passare i tubi? che boiler hai?
Ciao,
io sul mio GS34 l'ho installata a poppa.
Il tubo e il 'telefono' escono vicino al pannello motore in modo che sei comodo a lavorare da sotto dal gavone (per capirci guardando verso poppa, nell'angolo a sx).
Anche io ho l'autoclave in bagno, ma ho installato il boiler (rettangolare) nella 'cabina' di poppa ma i tubi li ho fatti passare SOTTO la controstampata del piano cuccetta in modo che non si veda nulla.
Bisogna lavorare un po' di più ma credo che ne valga la pena.
Sotto la controstampata di spazio ce n'è molto.
Ora guardo se ho qualche foto.
Personalmente preferisco la doccia a poppa (meglio se con plancettina) piuttosto che a prua, comunque anche portare i tubi a prua mica è semplice, anzi.
Sulla comodità della doccetta in sè prprpio non si discute!
Bludiprua
Citazione:Messaggio di giampierosalvucci
grazie
Citazione:bludiprua ha scritto:
Ciao,
Bludiprua
grazie
attendo tue foto
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
attendo tue foto
Le ho cercate ma dicono poco.
Comunque io sono entrato dal gavone delle batterie e sono entrato sotto la cuccetta di poppa, mi sono spostato sotto la controstampata e sono uscito a poppa verso la fine della cuccetta e dalì sono andato al boiler.
Non si vede nemmeno un tubo in giro, a parte il boiler ovviamente...
attendo tue foto
ti posso tediare un po' con m.p.????
in attesa di un tuo consenso, lo faccioBig GrinBig GrinBig Grin
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.379 27-07-2025, 11:36
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 618 17-08-2024, 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 818 15-07-2024, 17:51
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.050 16-06-2024, 06:14
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.564 01-12-2023, 11:44
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 2.400 15-07-2023, 22:59
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 1.020 12-03-2023, 16:34
  Scarico doccia francito 12 2.861 09-10-2022, 21:18
  Piatto doccia Resolution 7 1.967 11-05-2022, 13:45
  pompa doccia calajunco 39 8.920 15-03-2022, 23:07
