distanza pescante dal fondo del serbatoio gasolio
Durante lo svuotamento del serbatoio gasolio per la periodica pulizia mi è sorto il dubbio che il pescante sia posizionato troppo in basso.Questo lo dico perchè sono praticamente riuscito con una pompa ad aspirare tutti i 130 litri di gasolio dal pescante del serbatoio.Ne è rimastro meno di un quarto di litro.
C'è una distanza consigliata del pescante dal fondo serbatoio?
Il meccanico mi ha consigliato di montare un altro pescante un po più in alto,ma non mi ha convinto.
Ora il pescante arriva quasi a contatto del fondo circondato da delle paratie(il meccanico le ha chiamate bicchiere) che lo rendono irrangiungibile.
Ho il timore che una posizione del pescante così in basso possa facilitare l'intasamento dei prefiltri.
ma non hai quindi un filtro pescante in fondo?
se devi fare una modifica ....... io lo . ne sono appositi di tutte le raccordature Wink
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
ma anche solo quelli in cui il tubo lo infili (sul fitro di misura) .......senza dover raccordare o modificare
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.033 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.045 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.280 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.285 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.463 17-09-2024, 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.859 02-09-2024, 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.054 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.689 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.561 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.719 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.480 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.486 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.192 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 12.613 09-10-2023, 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.869 24-09-2023, 20:55
