Prelievo acqua di mare
Se la coperta e' in teack l'acqua di mare pulita sicuramente non gli fa mal!
Sul manuale dell'armatore la Franchini suggerisce d trattare la coperta in teck solo con acqua i mare!
esatto e comunque l'acqua di mare puo' dare fastidio all'attrezzatura di coperta (che già oggi evito di bagnare sbugliolando) ma non alla VTR!!
Sul manuale dell'armaor la Franchini suggerisce d trattare la coperta in teck solo con acqua i mare!
esistono delle pompe a 12 volts per il pescaggio di acqua marina che Piccoletto in sincronia con il salpancore
per poter sciacquare l'ancora al momento di salparla dal fondo..
può essere utile questo tipo di soluzione anche per altri lavori, come il lavaggio della coperta
ma sulla vetroresina non sono molto d'accordo..
Smile
La F.E.I.T. di Torino o li in giro fa delle eccezzionali . .
Citazione:Messaggio di BornFree
Salve amici,
vorrei poter prelevare l'acqua di mare (ma non di porto) Wink per sciacquare di tanto in tanto la coperta. Vorrei farlo con una pompa elettrica 12v con un impiantino (elettrico e idraulico) tutto volante senza interventi sulla barchetta. Chiaramente il tutto in caso di necessità (sgrat sgrat) fungerebbe anche da pompa di sentina addizionale.
E' una cagata? Big GrinBig Grin
Cosa ne pensate?
Quali componenti in particolare la pompa usereste e quali no?
Saluti e Buon Vento
se oltre ad usarla per il lavaggio della coperta,la vuoi tenere anche come pompa di esaurimento sentina in caso di emergenza, ti conviene prendere una motopompa di quelle con cassa e girante in plastica,sono di grande efficienza,non ti lasciano in caso di emergenza e costano molto poco credo sui 150 .
Citazione:stefano702 ha scritto:
L'attacco rapido a filo è quello della foto.
Ho appena terminato di istallarne due sulla mia Barca e debbo dire che è veramente ben fatto, completo anche del bocchettone a innesto rapido.
E' costruito interamente in acciaio inox aisi 316 lucidato a specchio.Smile
Unico neo è che nel disegno riportato sul catalogo lo danno con un diametro di 88mm. invece misurato con il calibro risulta essere 65 mm.Smile
[hide][Immagine: http://img99.imageshack.us/img99/3564/1644220b.jpg][/hide]
molto bello .... secondo te può essere utilizzato come bocchettone di carico acqua?
Mi spiego, quando sono in porto ho l'attacco diretto dell'acqua in Imarroncinichegalleggiano...., ma con un adattatore in palstica di origine giardinaggio, piuttosto brutto, questo sarebbe perfetto.
@ andante:
può andar bene, ma forse ti ci vuole un riduttore di pressione che peraltro osculati vende appositamente.
vai sul catalogo.
Citazione:sergiolino ha scritto:
@ andante:
vai sul catalogo.
Il riduttore ce l'ho gia
Guarda,una volta inserito il manicotto nero, ho provato a soffiare (con la bocca) e l'aria passa tranquillamente senza alcuna resistenza.
Una volta tolto il manicotto ho provato a risoffiarci ancora (sempre con la bocca) e l'aria non passa assolutamente,quindi penso proprio che vada bene anche come bocchettone di carico. SmileSmile
Ma vi fidate a tenere acqua di mare in pressione dentro la barca? con una presa a mare e una pompa sempre pronta a tirarla dentro? Se salta una fascetta mentre siete a cena che succede? ok, questo varrebbe per qualunque presa a mare, ma qui desideriamo una pressione ben diversa... 1-2 bar equivalgono a 10-20 metri di battente, non i soliti pochi cm delle nostre prese.
Avevo pensato anche io a fare questo lavoro, ma poi ho lasciato perdere per questo aspetto.
Logicamente la pompa deve essere alimentata da un magneto termico ed attivata quando serve!
Salve amici,
Cosa ne pensate?
Saluti e Buon Vento
Credo ti sia risposto da solo, userei una pompa sommergibile 12v da sentina, scegliendo magari un modello che mi consenta di avere più litri/minuto possibile, la farei diventare trasportabile magari con una maniglia in tessile, prolungherei il cavo dotandolo di presa di corrente idonea ad una femmina del quadro barca e un tubo in gomma con attacco rapido m/f di lunghezza sufficiente a coprire mezza barca.
Quando decido di lavare il ponte, metto in acqua la pompa legandola a centro barca su un candeliere a attacco la spina .. Wink
Oltre allo scopo, servirebbe come pompa di rispetto/scorta ..!!
Quando non serve sta comoda nel gavone, i fori passascafo meno sono e meglio è .!!Wink
Basta collegarla ad un interruttore che accenderai ogni volta che ne avrai bisogno.
E comunque quando lasci la barca per parecchio tempo, staccando le batterie, ovviamente toglierai corrente anche alla pompa.SmileSmile
., è chiaro che la presa a mare deve essere provvista di valvola a sfera.SmileSmile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47532
@ stefano702
l'ho visto sul catalogo, ma non posso vedere il prezzo.
puoi dircelo ?
p.s. 88 è però il diametro esterno in coperta ...
Io li ho pagati 55,00 Euro caduno più spedizione da Nautistore e per me li vale tutti.Smile
Per il diametro, confermo che quello esterno in coperta è di 65 mm.
ok.
a quel raccordo con la molla interna (che credo faccia parte del prodotto) va avvitato un portagomma per il tuvo di arrivo dell'acqua immagino.
Yessss!!!
., io ne ho messi in vendita qui sul mercatino altri due, che sono sempre di Osculati ma di un altro tipo.
Cosatano circa la matà e sono nuovi, se ti interessa vedi tu!!!Wink
@stefano702
ciao.
ti ho scritto anche sulla sezione mercatino.
sono interessato a uno dei due attacchi.
fammi sapere come accordarci (magari in p.e.)
ri-ciao.
Salve amici,
Cosa ne pensate?
Saluti e Buon Vento
Se la prendi a 12V però poi scordati l'emergenza.
Per l'uso di una pompa in [u]vera emergenza [u] l'unica soluzione è una idrovora a 220 abbinata ad un generatore portatile.
Se poi l'emergenza era solo un di più allora va bene tutto.
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.680 03-10-2025, 18:57
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.621 19-09-2024, 23:57
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.004 26-08-2024, 01:29
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 6.205 02-01-2023, 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.971 09-10-2022, 19:58
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 7.124 07-04-2022, 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.403 31-03-2022, 15:58
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 1.547 25-03-2022, 23:55
  Pompa acqua di mare JimSim 43 22.096 09-03-2022, 13:20
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.383 08-02-2022, 15:10
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 20 9.332 22-01-2022, 20:31
  Infiltrazioni acqua di mare. Beppe222 19 9.321 28-11-2019, 05:31
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 3.915 16-10-2019, 11:45
  carico acqua di mare wc non funziona lunarossa1953 29 10.398 03-02-2019, 00:01
  presa acqua di mare per lavaggio piatti alessio.pi 47 12.972 23-07-2017, 22:42
