passascafi in bronzo o Randex
Scusate se ritorno su un argomento lungamente dibattuto ma la mia domanda è leggermente diversa. La barca ha 11 anni e penso sia venuto il momento di sostituire i passascafi e eventualmente le valvole. Penso che la parte più delicata sia il passascafo mentre per le valvole non mi risulta ci siano state rotture, al massimo forse una chiusura non perfetta anche se a me non risulta.
Sarei orientato a cambiare i passascafi mettendo quelli in bronzo o i Randex e lasciando le attuali valvole. Domanda: i passascafi Randex sono abbastanza robusti e spessorati per sopportare una valvola a sfera in ottone o bronzo che sia?
Penso che sia più opportuno mettere tutto nuovo in Bronzo
Ieri mi sono arrivati passascafi ,valvole e porta gomme in Bronzo della Maestrini (6 di ognuno di varie misure da 3/4 fino a1,1/2 )
Costo totale circa € 310 , quindi neanche tanto
A gennaio si provvede al montaggio
Citazione:Messaggio di Moby Dick
io metterei tutto in materiale sintetico armato in fibra di vetro come appunto passascafi e valvole della RANDEX www.randex.com
eviterei di mettere metalli visto che questi materiali ormai sono eterni e non ci pensi più
Scusa Corradino, ma sono andato sul sito randex.com, ma non mi sembra che abbiano passa scafi. Sbaglio?
Sbagliato Fabio, li produce i passascafi.
Montati ieri.
www.vallescrivia.it il negozio di Zerbinati distribuisce Randex in Italia
ha tutto e te li spedisce in tre giorni.
si sbagli li hanno e li spediscono anche direttamente in italia solo nelle misure devi tener conto che usano come tutti i pollici GAS cioe un pollice circa 33mm
Quoto su tutto,
anche io stò sostituendo tutto e sarà bronzo. Niente in contrario sul randex, ma... esperienza? Durata provata?
Fabio
Prima consiglio di leggere questi due tread:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78995
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78802
chiariscono molti dubbi!
Io ho visto barche francesi che montano passascafi in sintetico dagli anni 90 (come pure gli Oyster...)... anche quando dopo venti anni di uso intenso e scarsa manutenzione le barche sono da buttare, i passascafi e le valvole ad occhio, per come sono messi, direi che potrebbero durare altri 100-120 anni...
Bronzo? Nemmeno capisco perchè si usi ancora!
Perdonate l'insistenza, ma quali sono le differenze sostanziali tra materiali plastici ( randex ecc.) e bronzo ? Per quali motvi si sceglie l'uno o l'altro ?uno dei due e' più sicuro ? Dura di più? Ecc.
Bv
Bv
Qua si va a titillarte l'animo degli iscritti.
Io ho scelto Blake perchè sono tutte in bronzo (anche il cono che fa da sfera) e sono flangiate allo scafo. Il passascafo non è un tubo filettato che può ruotare e allentarsi (successo) ma è fuso assieme alla valvola e fissato con viti passanti.
Ci sono altre marche che lavorano così, mi pare anche in plastica.
Altre valvole in bronzo Hanno sfere in acciaio o in gomma.
Ho scelto Blake anche perchè ho solo tre prese a mare sotto il galleggiamento.
Se avessi avuto sei valvole da cambiare avrei pensato con più interesse alla plastica.
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.258 03-11-2025, 16:41
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.923 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.560 21-02-2025, 12:48
  Perdita valvola Randex windex 23 3.814 14-05-2024, 14:08
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.655 31-07-2023, 13:01
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 6.213 16-05-2023, 06:52
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 1.331 01-05-2023, 16:53
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 2.901 30-07-2022, 18:21
  Truedesign o Randex? antonio80 6 2.816 25-09-2021, 13:16
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 55.502 07-05-2021, 17:16
  info su randex a 3 vie CkDre 5 1.776 05-05-2021, 07:59
  guarnitura passascafi santicuti 5 2.416 29-03-2021, 22:48
  presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!! franco53 40 17.500 14-03-2021, 20:05
  Montaggio valvole randex epeter 14 9.007 27-06-2020, 15:44
  Maniglietta valvola randex minaligiovanni 3 1.938 02-06-2020, 17:10
