Sistema di navigazione
Ho finito di assemblare il mio nuovo sistema di navigazione, lo pubblico in caso qualcuno sia interessato a qualcosa di simile.Il display e' un piccolo televisore da camping a 12 volt (costo bassissimo),che pero' dovendolo usare in verticale per via del poco spazio , ho cambiato la visione derettamente sullo screen del computer girandola di 90 gradi. Nel retro ho agganciato un piccolo computer industriale (15cmx15cm) con hard drive SSD(quindi non piu' problemi con hard dick meccanici) , ho dovuto pero' aggiungere una piccola ventolina per via della CPU che riscaldava un po' troppo.Ho interfacciato l'autopilota via Nmea.Softawre di navigazione OpenCpn, che mi gestisce anche l'AIS inserito dietro una paratia.Finalmente il carteggio libero con solo un mouse e una keyboard . water resistant.Mi dispiace che la foto del retro sia un po' sfuocata.Ciao
Citazione:Messaggio di Stranizza
Cut...
simpatica soluzione... ma una valutazione dei costi e dei consumi...???
Bellino! Mi interessa il computerino, puoi darmi qualche dettaglio? Caratteristiche, costo etc.
Tanks Smile
Complimenti per la soluzione... come hia fatto a collegare OpenCPN con l'NMEA? Via seriale RS232 (ed in questo caso il pc ha un'uscita diretta o hai utilizzato un adattatore USB-RS232 tipo il Prolific?) oppure via ethernet?
Scusate a tutti per il ritardo nelle risposte avevo perso di vista il post.
gourmet ti invio il link del computer per la verifica costi e consumi http://www.tinygreenpc.com/
Zurac ecco il link http://www.tinygreenpc.com/
Piervittorio ho praticamente collegato un uscita NMEA dal computerino dell'autopilota ...che apparentemente legge SeaTlak e con una seriale a USB direttamente nel computer.Da specificare che anche se cosi' piccolo il computer ha ben 4 porte USB + 2 mini Usb + collegamento HD per screen, + entrata audio per ricezione RTTY, + antennina WIFI estensibile (cob un cavetto) che permette di catturare segnali . sembra proprio pensato per una barca.
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.735 13-11-2025, 10:51
  Elan 340 - sistema 220V da Imarroncinichegalleggiano.... st00042 4 592 03-06-2025, 15:35
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.878 26-02-2025, 11:45
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 559 30-11-2024, 10:03
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 5.671 06-01-2024, 20:03
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 3.345 14-12-2023, 18:26
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 1.446 29-09-2023, 07:28
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 3.172 07-08-2023, 22:34
  Progetto sistema di monitoraggio DIMMIBOX giorgino 18 3.488 14-03-2023, 00:33
Tongue Internet in navigazione Klauss 11 2.746 15-09-2022, 21:21
Question Consiglio per sistema videosorveglianza IP67 con GSM per barca Sikander 7 4.844 20-10-2021, 08:46
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 1.764 10-08-2021, 08:45
  Android per navigazione costiera eiasu 2 1.763 29-05-2021, 20:50
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 3.970 03-05-2021, 22:35
  Chiedo parere tecnico sul sistema di ricarica delle batterie(motore e servizi) kevlar69 12 4.006 17-03-2021, 21:09
