Posizione antenna radar
Prossimamente cambierò il radar del mio GS 45.
Oggi l'antenna è posizionata lateralmente, e devo dire che,a parte il parziale accecamento da parte dell'albero, la posizione non mi dispiace perché rende l'antenna meno soggetta agli strisciamenti del genoa quando si vira.
Quali sono le opinioni?
Lasciala li
Citazione:Messaggio di starghost
Io l'ho messo di lato ma la mia impressione è che non sia così importante. Da qualche parte un po' di riflessi dall'albero gli arriverebbero comunque ma sono così vicini che non disturbano. Sull'accecamento, salvo essere contraddetto da qualcuno molto esperto in antenne in banda X, credo che sia una leggenda metropolitana; forse in quella direzione peggiora leggermente la risoluzione angolare per effetto della diffrazione.
Se si trova, come d'uso a 50 cm dall'albero, non disturba il genoa da qualunque parte sia.
Alla fine credo che l'unica vera utilità sta nel fatto che mi aiuta a riconoscere da lontano la mia barca... Smile
Daniele
mi incuriosisce non ho mai usato un radar messo di traverso: si nota molto la zona oscurata ?
tipo è appena percettibile oppure si nota proprio ? rispetto a un radar messo davanti, o sul palo dietro
bv
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 549 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 374 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.973 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 478 17-07-2025, 14:13
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 499 24-06-2025, 13:53
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.847 03-06-2025, 16:22
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 814 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 781 09-05-2025, 19:35
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 435 29-04-2025, 17:43
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.068 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.525 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 5.078 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.440 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.254 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.353 09-07-2024, 14:26
