Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Ma scusa, pensi che l'alberaio non abbia fatto i suoi calcoli prima di dimensionare stralli e sartie, ma li abbia messi lì a caso ??
Prendi il tuo bel calibro e rilevi il diametro del belin, vai in tabella e scopri il carico di rottura o di lavoro del . poi dimensioni tutto ciò che ci va attaccato di conseguenza.
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Secondo te perche' uso il bozzellone come riferimento di tutto l'ambaradan
? Della serie non capisco, mi adeguo e danni non ne faccio.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
I colpi di bolina quando cadi nel cavo dell'onda, gli strattoni che prende il belin sono maggiori che andare in poppa. Il belin grazie al maggior quartiere ( angolo fornato dalla sartia con l'albero) di 25°/30° fa si di poterlo ridurre di sezione rispetto alle sartie e allo strallo di prua. Se lo strallo è di 6 mm. di diametro il belin sarà da 5 mm.
Ammettendo che il belin abbia un carico di rottura di 2000 kg. il paranco per tesarlo, secondo me, dovrà avere la stessa tenuta, meglio se superiore.
Se ho capito, ma non credo.
Ho guardato il piano velico del 31.7. E' vero che ha solo 52 mq. di tela? Mi sembrano pochi!
Mi riferisco al rapporto disloc. S/V. La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 458
Ambedue sono da 6, da 7 ci sono solo le basse.
Si sono 52Mq e' pure sempre un crociera. Escludendo il Bonin i 31 piedi sono quasi tutti circa li'.
