06-03-2013, 18:52
segni con matita, punta del . tanti forellini uno di fianco all'altro stando all'interno estremo del segno, lima per acciaio per togliere le bavette e hai fatto il foro
Foro rettangolare su pannello di alluminio
06-03-2013, 18:52
07-03-2013, 00:44
Citazione:alx ha scritto: !!!! sembra la copia perfetta del mio Bosh queste cose cinesi a volte sono una sorpresa in tutti i sensi. ho comprato da un ferramenta scamuffo un trapano ricaricabile,principalmente perchè non volevo lasciare il mio in barca e ogni volta me lo scordavo a casa.Sobo passati 5 anni,ricaricato come optete immaginare,un mese si tre no,ma funziona ancora perfettamente,Comprata copia a basso costo del Dremel per lo stesso motivo,resiste,ma la potenza è di sicuro minore e soprattuto gli accessori fanno pena,con un disco diamantato originale fa faville.
07-03-2013, 00:59
Col dremmel si fanno dei fori da 1 mm
08-03-2013, 00:48
08-03-2013, 00:59
Citazione:Shipman ha scritto:E' storto
08-03-2013, 01:55
Citazione:ghibli4 ha scritto: Se intendi dire rispetto al pannello, no, sarà l'inquadratura. Se invece intendi dire che non è un rettangolo perfetto, ci va sopra un interruttore che ha un bordo che copre perfettamente (provato prima di chiudere bottega ![]()
08-03-2013, 02:27
bravo bel lavoro,sopratutto fatto con max 2 euro di spesa(la punta)
08-03-2013, 02:43
Citazione:Buser ha scritto: 4, ne ho rotte 2
08-03-2013, 03:13
vedo che hai fatto un bel pannello,ma che tipo di interruttori hai montato?normali con le valvole ,magnetotermici,magnetoidraulici,te lo chiedo perché vorrei rifare l'impianto,ma ancora non so cosa montare.
08-03-2013, 15:06
Citazione:Buser ha scritto: Mi dispiace Buser, non ho fatto io il pannello, io ho solo fatto il buco, la ciabella intorno è quella originale ![]() Cmq gli interruttori sono magnetotermici.
08-03-2013, 15:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2013, 15:15 da Novecento.)
Citazione:alx ha scritto: Ingranaggi di plasticaccia dopo 15 minuti di funzionamento si sciolgono come neve al sole (mi riferisco a quelli Lidlt) Bob.
08-03-2013, 19:26
Citazione:stout ha scritto: si certo, taglia qualsiasi cosa, basta usare la lama adatta al materiale da tagliare, non a casa il sistema in origine é nato per tagliare il gesso a guarigione delle fratture.
08-03-2013, 20:03
Citazione:Shipman ha scritto: hai visto.. poca spesa, tanta resa
08-03-2013, 21:00
grazie per la risposta e buon vento
