Domanda empirica vita media motore
dipende da come lo usi.
Se accendi il motore solo per uscire dal porto, e appena fuori tiri su le vele e lo spegni avrai un motore che ha sempre lavorato a freddo, quel motore durerà molto poco, ma comunque per dare problemi prima delle 2.000/2.500 ore devi proprio avergli fatto del male .
Se invece ogni volta che accendi il motore avrai l'accortezza di scaldarlo prima di aumentare i giri, facendolo girare al minimo sotto sforzo , cioè marcia avanti innestata, anche se si è in Imarroncinichegalleggiano...., o uscendo dal porto lento lento, e avrai l'accortezza di non spegnerlo prima di mezz'ora/un'ora quel motore supererà di gran lunga e senza problemi le 5.000 ore citate sopra.
Prova a chiedere ai pescatori col gozzetto quante ore di moto hanno i loro motori, non ti sapranno rispondere perchè probabilmente non hanno il conta ore 42 , ma se ce l'hanno ti stupiranno .
Le ore motore non sono, counque, l'unico parametro. Anche l'età del propulsore incide.
Un motore con 2.000 ore e 10 anni è una cosa, un motore con 2.000 ore ma 25 anni... è tutto un altro discorso.
Smiley14
Smiley14Dici bene,dopo 25 anni devi verificare che motore hai,in particolare la qualità dell'acciaio con cui è stato costruito.Oggi troviamo motori che hanno un peso molto leggero e per la barca a vela il peso è importante,ma la qualità del motore è un'altra cosa.Dopo 25 anni di onorato servizio quanti motori sono ancora efficenti?
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.448 17-04-2024, 09:07
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.630 24-03-2024, 15:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.884 13-11-2023, 16:07
  domanda per esperti di eliche robertobaffigo 15 4.844 18-09-2020, 17:45
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.892 11-08-2019, 19:38
  Olio garantito a vita Alessandro. 2 5.422 11-05-2018, 20:55
  domanda per elettrotecnici robertobaffigo 2 1.882 06-09-2017, 08:41
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 4.978 17-09-2016, 11:23
  Allungare vita al motore davidef 0 1.977 24-01-2013, 14:34
  Domanda: Perchè perde giri? sardbird 17 11.038 23-03-2012, 18:11
  Domanda su elica a pale orientabili Jak 6 3.093 30-09-2011, 03:30
  Domanda per i motoristi (Isla etc.) anonimone 2 3.052 26-03-2007, 17:29
