negativo e positivo plafoniera al neon
La plafoniera al neon istallata ha i cavi elettrici rosso e nero collegati ai rispettivi rosso e nero dell'impianto elettrico della barca. Non funziona più e ho acquistato una nuova plafoniera su noto sito tedesco. Questa ha i cavi di uscita neri uguali per cui mi chiedo se posso collegarli indifferentemente o se devo rispettare i segni positivo e negativo. Forse all'interno c'è segnato il più e il meno? Qualcuno di voi magari mi aiuta, grazie!
il neon vuole la sua polarità.
Lo colleghi e provi, se si accende c'hai preso... se non si accende, inverti i fili.
non si brucia nulla.
Smile
Grazie Mauro!
probabilmente ha un circuitino di correzione della polarità
Buon vento! by Mario
... le mie plafoniere, dentro, hanno il + e - ben evidente ...
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 570 14-12-2025, 21:02
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.764 16-10-2024, 10:39
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.895 09-11-2023, 18:43
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.804 26-07-2023, 07:38
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 1.113 10-06-2023, 13:20
  polo negativo Luigi.gazzotti 14 3.066 26-09-2022, 21:54
  Stacca batterie marca Soderep ecans 12 v negativo corir 0 1.118 25-07-2022, 13:45
  Collegamento negativo regolatore solare silentisland 8 2.403 03-06-2022, 21:45
  Polo negativo batteria su saildrive davide2571 22 3.798 14-03-2022, 22:16
  Regolatore EP solar dual batt negativo Wally 0 911 21-11-2021, 23:06
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 1.316 06-11-2021, 14:35
  secondo alternatore - collegamento negativo francesco c. 3 1.919 23-06-2021, 09:58
  Negativo su alternatore masa66 2 2.035 20-01-2021, 08:33
  Caricabatterie: negativo al motore SM5 18 4.030 11-10-2020, 11:29
  Stacca batterie negativo Giuly 11 4.031 14-03-2020, 11:47
